dsp2812的main函数
1958|20
 楼主| lwj10086 发表于 2016-10-26 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚自学2812,请教这个main函数是不是只是初始化执行一次就不执行了,比如这有个例子,里面有一个for循环,感觉都没执行样的,断点也不准设,请指点一下。
长的帅怪我落 发表于 2016-10-26 16:56 | 显示全部楼层
如果你不清楚for执行没有,里面加个led灯闪烁就行  断点,ccs里面右键,breakpoint。 mian函数前面没有循环的话执行一次,然后后面一直执行这个for死循环
 楼主| lwj10086 发表于 2016-10-26 21:37 | 显示全部楼层
如果你不清楚for执行没有,里面加个led灯闪烁就行  断点,ccs里面右键,breakpoint。 mian函数前面没有循环 ...
整个for里面没有一行可以设断点,设断点,是空心的圆圈,
lzmm 发表于 2016-10-26 21:55 | 显示全部楼层
执行一次你指的是次数?
lzmm 发表于 2016-10-26 21:59 | 显示全部楼层
是不是你的循环有问题了?
zhangmangui 发表于 2016-10-26 22:52 | 显示全部楼层
只要进入了你的这个for   就是死循环了   所以应该一直在执行
长的帅怪我落 发表于 2016-10-27 08:33 | 显示全部楼层
你在for前面加断点啊,然后单步走看是否进去啊,谁叫你在for里面加断点
yklstudent 发表于 2016-10-27 08:48 | 显示全部楼层
for(;;);
你这里for循环语句后面为什么要跟个分号,程序都死在这里跑不出来了
长的帅怪我落 发表于 2016-10-27 09:40 | 显示全部楼层
for(;;);
你这里for循环语句后面为什么要跟个分号,程序都死在这里跑不出来了 ...
卧槽,果然跟楼上说的一样,for后面加了个分号。。这搞毛啊
Carter_Lao 发表于 2016-10-27 14:59 | 显示全部楼层
hello_galaxy 发表于 2016-10-27 21:45 | 显示全部楼层
你的for里面是空的,执行是不确定的。你为什么不加进去参数呢?
gaoxiansheng 发表于 2016-10-27 21:56 | 显示全部楼层
还带有地址的数据判断,鬼知道你那个地址的数据是什么呢?
angerbird 发表于 2016-10-27 22:02 | 显示全部楼层
这个没看懂跟main函数有啥关系的。。
wangdezhi 发表于 2016-10-27 22:38 | 显示全部楼层
执行一次,是不是死机了?
wangdezhi 发表于 2016-10-27 22:39 | 显示全部楼层
你的for循环外部怎么能有;呢,这样肯定执行一次呀。
mituzu 发表于 2016-10-28 17:06 | 显示全部楼层
for后面添加了;这个符号了。
mituzu 发表于 2016-10-28 17:07 | 显示全部楼层
删除这个;才能执行后面的程序的。
 楼主| lwj10086 发表于 2016-10-28 23:05 | 显示全部楼层
for(;;);
原来这样的啊,这是一本教材配套的例子,里面就是这样写的for(;;);
yklstudent 发表于 2016-10-29 10:57 | 显示全部楼层
教材也会出错
FCCdsp 发表于 2016-10-29 22:42 | 显示全部楼层
这是个死循环啊
