[PCB] 全方位解读LED连接器之PCB直焊式接线端子
1145|0
 楼主| Elinker 发表于 2016-10-26 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
线路板端子中,直焊式接线端子是市场上销量最多的一个系列,也是电气领域应用最广的一款端子。直焊式接线端子,顾名思义就是焊脚为直针,垂直焊接在印刷线路板上的端子连接器。联捷电气生产直焊式接线端子已经有近十年的时间,已经研发出单层、双层、多层端子,具有多种针距、多种进线方向,满足不同接线环境的连接需求。
直焊式接线端子主要由绝缘件、导电件、焊脚及夹线体构成,根据固定方式的不同,夹线体可分为压线框、滑块等。绝缘件采用尼龙PA66制成,阻燃等级VO,最高工作温度105℃,在高温下能够保持很好的电气、机械、化学性能,长久以来在实际应用中占有主导地位。导电件采用磷青铜为原料,进行电镀镍处理,保证了小电阻的同时还具有较高的稳定性,经得住时间的考验。焊脚也是磷青铜原材料,采用电镀雾锡处理,保证了焊接的稳定性,焊针采用菱形设计,端部收缩变细,在插入悍孔时,利用焊液溶液入悍孔,可防止随意转动,可保障焊接的牢固性。
联捷电气可以提供多种不同方向的印刷线路板接线端子,用户可根据不同接线方式,不同的针位针距、不同使用环境选择合意的端子。
一、连接方式
LG端子的连接方式有三种:升降式接线、滑块式接线和护线式接线。升降式接线是采用螺丝作为紧固件,利用压线框升降实现导线与导电件的紧密接触;滑块式接线是通过滑块转动来实现导线与导电件的连接;护线式接线就是在螺丝与压线框处增加一片隔片,将导线与螺丝分隔开来,在增加导线接触面积的同时还能能保护导线不受损。
二、针距
LG接线端子的针距有“大型”“小型”之分,“小型”端子有2.5mm/3.81mm/5.0mm/5.08mm几种,“大型”端子有6.35mm/7.5mm/7.62mm/9.52mm/10.0mm/10.6mm/12.7mm/15.0mm等。“大型”与“小型”的LG系列产品的区别仅在于尺寸,“大型”端子螺钉头直径较大,接入导线的最大截面亦比相应的小型端子大。
三、端子结构
LG直焊式接线端子结构主要分为以下几种:
1. 进线方向有45°、990°、180°之分,可以满足多种连接环境;
2. 端子层数分为:单层、双层、三层。双层端子迎合了导线密集的趋势,端子上下层错开半个焊针针距,便于下层接线操作,通过拼接槽连接在一起,焊针距保持不变。双层端子不带层间错位,特别适合安装在狭窄仪器内的印刷制线路板上。多层端子采用高低位设计,可提供多层布线用,层与层之间的排列非常紧凑,且在垂直方向上错开半个针距,这种接线端子也符合布局紧凑、节省空间的设计需要。
3. 2-24位任意拼接。联捷电气推出可定制化服务,端子颜色、位数在有一定量的基础上皆可定制,最大化满足客户不同位数的需求。
LG直焊式接线端子结构简单、体积小、接线牢靠、可使导线无损坏等优势使其在端子行业无论生产还是使用方面都占有者不可撼动的地位,广泛的应用于电源、控制器、门禁系统等领域。
