接地问题
685|6
亚历山大Y|  楼主 | 2016-10-26 17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚历山大Y|  楼主 | 2016-10-27 15:59 | 只看该作者
自己顶一下
NE5532| | 2016-10-27 16:07 | 只看该作者
你不接就等着打死人吧。
shalixi| | 2016-10-27 16:15 | 只看该作者
一般不连,如果用的三眼带地线的,也可以连。还看绝缘等级。
亚历山大Y|  楼主 | 2016-10-27 16:26 | 只看该作者
多谢,
  如果是三孔,那是将Y电容连机壳然后连三孔的大地,这样起保护去掉共模电压起保护作用把?
  一般不连?那Y电容的GND连接到哪里呢?系统工作电路板的地么?
Tezilla| | 2016-10-27 21:19 | 只看该作者
如果是三孔,你说的接法就对了。Y电容接的地是保护地,绝对不能和系统工作电路的地接通,否则有可能烧板子。如果不接机壳,你可以用一根单独的导线接到三孔插座的接地孔。
lihui567| | 2016-10-27 21:20 | 只看该作者
肯定要接的防止触电啊
