msp430的ADC参考电压问题
693|5
 楼主| Snow7 发表于 2016-10-26 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在看msp430的ADC程序时 产生了疑问
ADC12CTL0 = ADC12ON + SHT0_8 + MSC + REFON + REF2_5V;   //使用内部电压,打开ADC12内核,8分频,内部参考电压2.5V
ADC12MCTL0 = SREF_0;                                    //使用内部电压,参考位为AVCC和AVSS
怎么内部参考电压设置REF2_5V 2.5V后  后面的SREF_0 参考位为AVCC是什么意思 这样不是两个参考电压冲突了吗
米尔豪斯 发表于 2016-10-26 21:14 | 显示全部楼层
REF2_5V 是说ADC模块内部可以产生1.5V和2.5V的参考源,你选择让产生2.5V的参考,但是产生可以不用啊
豆腐块 发表于 2016-10-26 21:37 | 显示全部楼层
SREF_0这里可以选择外部的,也可以选择那个2.5V的
309030106 发表于 2016-10-26 21:57 | 显示全部楼层
楼主参考一下官方例程,或者对照一下芯片手册
chuntian2016 发表于 2016-10-26 22:40 | 显示全部楼层
一般可以的话就直接采用内部的参考电压的就OK了
chuntian2016 发表于 2016-10-26 22:41 | 显示全部楼层
不过前提条件是保持mcu的供电稳定的。。这个很重要的
