[电源]
谁比较了解开关电源的啸叫
1609|36
jlyuan|  楼主 | 2016-10-26 21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhenykun| | 2016-10-26 21:19 | 只看该作者
变压器(Transformer)浸漆不良
jiaxw| | 2016-10-26 21:22 | 只看该作者
嗯,啸叫并引起波形有尖刺,但一般带载能力正常
jiaxw| | 2016-10-26 21:23 | 只看该作者
但输出功率越大者啸叫越甚之,小功率者则表现不一定明显。
spark周| | 2016-10-26 21:24 | 只看该作者
对,曾在一款72W的充电器产品中就有过带载不良的经验,并在此产品中发现对磁芯的材质有着严格的要求。
spark周| | 2016-10-26 21:25 | 只看该作者
补充一点,当变压器的设计欠佳也有可能工作时振动产生异响。
spark周| | 2016-10-26 21:26 | 只看该作者
PWM IC接地走线失误
xyz549040622| | 2016-10-26 21:27 | 只看该作者
一般是由于变压器或者电感引起的,由于参数的选择不当而引起的电源啸叫。
spark周| | 2016-10-26 21:28 | 只看该作者
通常产品表现为会有部分能正常工作,但有部分产品却无法带载并有可能无法起振的故障
liliang9554| | 2016-10-26 21:30 | 只看该作者
对,特别是应用某些低功耗IC时,更有可能无**常工作
spark周| | 2016-10-26 21:32 | 只看该作者
曾用过SG6848试板,由于当初没有透彻了解IC的性能,凭着经验便匆匆layout,结果试验时竟然不能做宽电压测试。悲哀呀!
午夜粪车| | 2016-10-26 21:34 | 只看该作者
光耦(Opto Coupler)工作电流点走线失误
jlyuan|  楼主 | 2016-10-26 21:35 | 只看该作者
这个?
huangchui| | 2016-10-26 21:36 | 只看该作者
当光耦的工作电流电阻的位置连接在次级滤波电容之前时也会有啸叫的可能
huangchui| | 2016-10-26 21:37 | 只看该作者
特别是当带载越多时更甚。
jiajs| | 2016-10-26 21:38 | 只看该作者
可以通过在输出端预置一个假负载的办法来帮助解决
jiajs| | 2016-10-26 21:39 | 只看该作者
但是在一些“节省”的或者大功率电源中还是会偶尔发生。
spark周| | 2016-10-26 21:42 | 只看该作者
当不带载或者负载太轻的时候,变压器在工作的时候所产生的反电势没能够被很好的吸收。
zhaoxqi| | 2016-10-26 21:43 | 只看该作者
是啊,这样变压器就会耦合很多传输过来的信号到你的1.2绕组里面。
jlyuan|  楼主 | 2016-10-26 21:44 | 只看该作者
这个杂波信号包含了很多不同频谱的交流分量,其中还有很多的低频波
