[技术求助]
判断电容是否被击穿?
1768|15
jiahy|  楼主 | 2016-10-26 22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiahy|  楼主 | 2016-10-26 22:19 | 只看该作者
或者一个滤波电容我该怎样测量它是好的还是坏的电容  ?
spark周| | 2016-10-26 22:20 | 只看该作者
滤波电容击穿,就等于短路了,短路后可能使电容烧坏
wyjie| | 2016-10-26 22:23 | 只看该作者
也可能烧坏前面的一些元件
zhenykun| | 2016-10-26 22:25 | 只看该作者
最简单的就是用 数字电容表 测量容量,也可以用机械万用表测充放电现象
wyjie| | 2016-10-26 22:26 | 只看该作者
万用表测量,将万用表放在电阻档(*10K或*1K档),可看到万用表指针有明显的充放电过程,则电容器基本上是好的.
jlyuan| | 2016-10-26 22:28 | 只看该作者
万用表测量,还管用?
指针式万用表判断 ,先进点。
yszong| | 2016-10-26 22:30 | 只看该作者
目测电容鼓度,用摇表或万用表都可以测出电容的好坏,主要看电容的冲放电情况
dengdc| | 2016-10-26 22:33 | 只看该作者
指针式万用表,一般用R×1K档,将表笔分别接上电容的两极。这时万用表指针将摆动,然后慢慢恢复到零位或零位附近。
dengdc| | 2016-10-26 22:34 | 只看该作者
这样的电容器是好的。电容器的容量越大,充电时间越长,指针向00方向摆动得也越慢。
lizye| | 2016-10-26 22:36 | 只看该作者
对,接上后,指针不动显示的阻值很少并不动,可以肯定是坏。
jiahy|  楼主 | 2016-10-26 22:38 | 只看该作者
第一看外观,一般容易坏的电容是电解电容,铝壳顶端有裂纹,其他电容有时也能看出来
第二就是测量电容的容量
第三用电阻档测漏电流
jiajs| | 2016-10-26 22:40 | 只看该作者
指针式万用表 查看其充放电特性
zhanghqi| | 2016-10-26 22:42 | 只看该作者
在手头上没有万用表之类的工具的,只能是用肉眼观察的啦,就是看外观的么
zhenykun| | 2016-10-26 22:42 | 只看该作者
仿真的时候ulStatus的值是多少啊
jiahy|  楼主 | 2016-10-26 22:44 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
