[STM32F0] STM32F042 有 SysTick 定时器 吗 ?
891|4
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-10-26 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一份资料(见附图)中看到:CM4和CM3内部都有SYSTick定时器,可以用于精确延时。
请教:
1. 这里的CM4、CM3指的是 Cortex-M4、Cortex-M3 吗 ?
2. Cortex-MO(STM32F042)内部有 SysTick 定时器 吗 ?
谢谢 !
附图:
airwill 发表于 2016-10-27 07:21 | 显示全部楼层
Systick 是 M0 内核里的定时器, 所以只要是 M0 内核, 一定有这个定时器.
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
ElectronF0 + 3 很给力!
查看全部评分
ddllxxrr 发表于 2016-10-27 08:01 | 显示全部楼层
有的,没听说哪款没有
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
ElectronF0 + 3 很给力!
查看全部评分
paderboy 发表于 2016-10-27 08:32 | 显示全部楼层
都有systick的。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
ElectronF0 + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-10-27 08:50 | 显示全部楼层
谢谢各位,明白了
个人签名:永远的助理工程师
273
