UART传输到上位机和SPI接收AD可以同时用么
1192|17
 楼主| zhanghqi 发表于 2016-10-26 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
UART SPI MSP430FG4618这款单片机UART传输到上位机和SPI接收AD可以同时用么
yszong 发表于 2016-10-26 23:01 | 显示全部楼层
我看他们的特殊寄存器只有一个
 楼主| zhanghqi 发表于 2016-10-26 23:03 | 显示全部楼层
enum {
  URXE1               = 0x0010,
  UTXE1               = 0x0020,
  USPIE1              = 0x0010,
 楼主| zhanghqi 发表于 2016-10-26 23:06 | 显示全部楼层
void InitUART(void)
    P4SEL |= BIT0 + BIT1;                 // P4.0,1 = USART1 TXD/RXD
    ME2 |= URXE1 + UTXE1;                     // Enable USART1 T/RXD
    UCTL1 |= CHAR;                            // 8-bit character
    UTCTL1 |= SSEL0;                      // UCLK = ACLK
    U1BR0 = 0x03;                             // 32k/9600 - 3.41
    U1BR1 = 0x00;                             //
    UMCTL1 = 0x4A;                            // Modulation
    UCTL1 &= ~SWRST;                          // Initialize USART state machine
    IE2 |= UTXIE1;                            // 使能USART1的接收中断
void Init_SPI(void)
{   P7DIR |= BIT6 + BIT1 + BIT3;   // P7.6、P7.1,P7.3输出
    P7SEL |= 0x0E;           // SPI模式: P7.1(SIMO0)、P7.2(SOMI0)、P7.3(ULCK0)
    P7DIR&=~BIT2;
    UCA0CTL0 |= UCMST+UCSYNC+UCCKPL+UCCKPH+UCMSB;     // 8-bit SPI Master **SWRST**
                                                        // SMCLK, 3-pin mode
   UCA0CTL1 |= UCSSEL_1;                     // CLK = ACLK
  UCA0BR0 = 0x02;                           // 32k/9600 - 3.41
  UCA0BR1 = 0x00;                           //
  UCA0MCTL = 0x06;                          // Modulation
  ME2=USPIE1;
  UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;                     // **Initialize
  IE2|= UCA0RXIE;                          // Enable USCI_A0 RX interrupt                           // 接收中断允许
_BIS_SR(GIE);                // Enter LPM0, interrupts enabled
#pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR
__interrupt void USCIA0RX_ISR (void)
  while(!(IFG2&UCA0RXIFG));
  TMP_BUF=UCA0RXBUF;
这么设置有问题吗
lizye 发表于 2016-10-26 23:07 | 显示全部楼层
在仿真的时候一步步走没有进入到中断读取UCAORXBUF
 楼主| zhanghqi 发表于 2016-10-26 23:10 | 显示全部楼层
用板子下载后运行 Init_SPI();                 // 初始化SPI
     InitUART();                 // 初始化UART
     _EINT();
到U1BR0 = 0x03;                             // 32k/9600 - 3.41
    U1BR1 = 0x00;                             //
} IE2|=UTXE1程序就不走 出问题了
zhaoxqi 发表于 2016-10-26 23:12 | 显示全部楼层
貌似不能同时用阿。这个mcu不是有一个USCI_A0和一个USCI_B0吗?USCI_A0可以作为UART,USCI_B0配置成SPI
 楼主| zhanghqi 发表于 2016-10-26 23:13 | 显示全部楼层
你的意思是可以还是不可以同时使用?
 楼主| zhanghqi 发表于 2016-10-28 17:20 | 显示全部楼层
这个MCU是有一个USCI A0 B0  就是寄存器设置上没找到 还有SPI三线模式的时候可以如果输出没有可以不连线硬件吗 非常感谢
wuhany 发表于 2016-10-28 17:25 | 显示全部楼层
寄存器你可以看数据手册和头文件。
lizye 发表于 2016-10-28 17:27 | 显示全部楼层
用不到输出,可以不连。不过建议连上,方便以后系统升级
 楼主| zhanghqi 发表于 2016-10-28 17:29 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
Ryze 发表于 2016-10-29 20:44 | 显示全部楼层
只要两个模块的寄存器不发生冲突,应该能用的
pklong 发表于 2016-10-30 21:18 | 显示全部楼层
怎么不能同时使用呢?
pklong 发表于 2016-10-30 21:19 | 显示全部楼层
不过执行肯定有先后的。
Soraka 发表于 2016-10-31 21:41 | 显示全部楼层
他们的特殊寄存器只有一个?寄存器冲突了?
i1mcu 发表于 2016-11-1 16:48 | 显示全部楼层
这个是单线程,肯定不能同时 执行。
i1mcu 发表于 2016-11-1 16:51 | 显示全部楼层
怎么不使用TIVA的处理器呢。
