为啥我的ccs5没有自动补全
797|15
 楼主| wuhany 发表于 2016-10-26 23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
为啥我的ccs5没有自动补全
 楼主| wuhany 发表于 2016-10-26 23:06 | 显示全部楼层
设置里面打开了. -〉 ::等操作符的检测,可在操作寄存器的时候就是没法自动补全
shimx 发表于 2016-10-26 23:08 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| wuhany 发表于 2016-10-26 23:10 | 显示全部楼层
include了正确的头文件,写出来的程序编译无误,能够烧到flash里,就是不能自动补全寄存器结构体
huangchui 发表于 2016-10-26 23:12 | 显示全部楼层
我测试了一下, 发现也不行
jiajs 发表于 2016-10-26 23:14 | 显示全部楼层
编译了一下(没有错误), 再继续写就可以了.
hello_galaxy 发表于 2016-10-27 21:30 | 显示全部楼层
设置的问题,不知道在哪里修改,但我的ccs6.1是可以的
baimiaocun2015 发表于 2016-10-27 21:52 | 显示全部楼层
是否在安装的时候某一项驱动挥着文件的没有安装上的
biechedan 发表于 2016-10-27 22:42 | 显示全部楼层
自动不全是什么意思
biechedan 发表于 2016-10-27 22:44 | 显示全部楼层
ccs都是自己写代码吧?除非是指针实现的。
xietingfeng 发表于 2016-10-28 17:05 | 显示全部楼层
这个还真不知道,以前用的指针能补全。
xietingfeng 发表于 2016-10-28 17:07 | 显示全部楼层
你看看设置里面有没有吧,eclipse有这个。
dengdc 发表于 2016-10-28 17:21 | 显示全部楼层
这个你要把工程编译一下  才可以  自动检测部下拉显示
jiahy 发表于 2016-10-28 17:25 | 显示全部楼层
我也发现过这个问题,特别是在刚打开CCS后,或者没有编译的工程后,试试看楼上的方法,感谢分享
 楼主| wuhany 发表于 2016-10-28 17:28 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
FCCdsp 发表于 2016-10-29 22:48 | 显示全部楼层
之前也遇到过相同的问题,学习了
