[技术求助]
DAC161S997芯片 状态寄存器报环路错误 00E3 ,求解决方法
966|5
Satan01|  楼主 | 2016-10-27 10:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在用TI的DAC161S997芯片输出一个标准4-20mA的电流,程序差不多了,读取和写寄存器都正常。我的测量方法是在OUT脚和地之间接一个电阻,测电阻对地的电压,电压为零,当在LOOP+和LOOP-之间接电阻时,发现电压也没有变化(由于接触模电少,所以可能不对)。希望有用过的或者模电好的朋友提供帮助
原理图
原理图
Satan01|  楼主 | 2016-10-27 10:47 | 只看该作者
airwill| | 2016-11-1 07:25 | 只看该作者
OUT脚  LOOP+ 和 LOOP-
怎么这么多信号在你的图中都没有看到呢
Satan01|  楼主 | 2016-11-4 18:53 | 只看该作者
airwill 发表于 2016-11-1 07:25
OUT脚  LOOP+ 和 LOOP-
怎么这么多信号在你的图中都没有看到呢
第九脚就是OUT脚,LOOP+和LOOP-就是TI_mA+和TI_mA-
airwill| | 2016-11-4 20:26 | 只看该作者
我看你的这两个二极管封住了电流的通路, 不知道还怎么输出电流来
看看手册上的电路, 先理解一下吧
