DSP上电或者复位时,系统默认为1?
1721|9
 楼主| a6105410 发表于 2016-10-27 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,DSP上电或者复位时,状态问题。
首先:我记得查阅过芯片手册,DSP上电时系统默认为输入状态,所以,我认为上电时为一是由于内部弱上拉引起的,不知道对不对?
其次,我要用一个达林顿管控制继电器,当系统上电为1时,达灵顿管输出0,继电器导通(误动作)。所以,我想用一个2.7K的下拉电阻将电压拉低,让其低于达林顿管高电平识别阈值,就可以防止这种情况,这样可否?
第三,DSP输出可以配置成推挽输出吗?第二问方法只能对推挽输出有效,如果是集电极开路输出,那就是一直为0了。
芯片资料说的不是很详细,希望大家解答一下疑惑,最好有大神能够说明白上电时的各种状态。如上电时系统默认为什么电平,带不带弱上拉等。 相互讨论下,感激不尽。
hello_galaxy 发表于 2016-10-27 21:29 | 显示全部楼层
你用的是哪个芯片呢?上电的状态问题,数据手册上是给出的。
angerbird 发表于 2016-10-27 22:00 | 显示全部楼层
这个小问题的还没怎注意的。。
isseed 发表于 2016-10-27 22:39 | 显示全部楼层
DSP的IO的引脚置位吗
isseed 发表于 2016-10-27 22:40 | 显示全部楼层
最好能够初始化一下IO吧。
 楼主| a6105410 发表于 2016-10-28 11:01 | 显示全部楼层
用的28377,上电状态我查了很久资料,都没说的很详细。我能理解的都已经写出来了
 楼主| a6105410 发表于 2016-10-28 11:02 | 显示全部楼层
这个小问题的还没怎注意的。。
对继电器、三级管控制什么的还是挺重要的,可以一起探讨学习
 楼主| a6105410 发表于 2016-10-28 11:03 | 显示全部楼层
DSP的IO的引脚置位吗
就是说的DSP复位,软件还未配置好时DSP的状态
FCCdsp 发表于 2016-10-29 22:58 | 显示全部楼层
看看数据手册
Sode 发表于 2016-10-30 16:31 | 显示全部楼层
数据手册上应该有详细的说明
