[STM32F1] 仿真时正确,重新上电后运行不正确
2065|10
 楼主| xddl 发表于 2016-10-28 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在SysTick_Handler中启动TIM2,仿真时正确,但是重新上电后,TIM2并未启动,什么原因?
 楼主| xddl 发表于 2016-10-28 09:53 | 显示全部楼层
忘记说了,STM32F101
mmuuss586 发表于 2016-10-28 10:02 | 显示全部楼层
是不是程序都没运行起来
检查复位,电源,晶振是否起振等;
 楼主| xddl 发表于 2016-10-28 10:39 | 显示全部楼层
程序运行起来了,在SysTick_Handler中还进行了其他工作,看起来正常
 楼主| xddl 发表于 2016-10-28 14:23 | 显示全部楼层
重新说一下环境:
cpu:stm32f101c8
仿真器:jtag
编译器:iar7.20
现象:
下载程序后,上电,不正常;但是,如果这是仿真器在上面插着,吧仿真器的usb接到电脑上,使它复位,就正常了。
这时哪儿的问题?
qhdjxy 发表于 2016-10-28 19:09 | 显示全部楼层
供电稳定吗?
皈依 发表于 2016-10-28 19:48 | 显示全部楼层
在TIM2里面电灯,首先先确定确实没运行起来 然后再一步步的检查
仿真运行速度慢 并且不会用到外晶振之类的
diweo 发表于 2016-10-28 20:51 | 显示全部楼层
没代码,挺难分析的。
 楼主| xddl 发表于 2016-10-29 09:08 | 显示全部楼层
供电绝对正常,101没用晶振
Rollo 发表于 2016-10-31 20:56 | 显示全部楼层
TIM2在哪初始化的
 楼主| xddl 发表于 2016-11-4 23:02 | 显示全部楼层
仿真时能成功运行,脱离仿真器时,有时能成功运行,大多数时候不行;
到底什么原因??
