DSP弱上拉,上拉电阻为多少?系统复位时引脚为1解决方法
4701|28
 楼主| a6105410 发表于 2016-10-28 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有大神能告诉我,DSP弱上拉内部上拉电阻为多大?我在芯片资料里面没找到具体参数值,谁能提供一下吗?或者告诉我在哪可以找到。
如果知道内部上拉电阻,就可以解决系统复位时,GPIO口默认为1引起误动作的问题(如控制三极管、继电器),当然,目前一般都是以强下拉电阻来讲此状态拉低,工程上一般采用1~3K的小电阻。
但是本着求知的心态,我非常强烈的想知道此弱上拉电阻的阻值,求各位大神告知,感激不尽!有问题可以回帖一起探讨交流
suzhanhua 发表于 2016-10-28 17:01 | 显示全部楼层
你需要驱动什么电路?
suzhanhua 发表于 2016-10-28 17:03 | 显示全部楼层
你可以弄个10k的电阻试试看。
zhangmangui 发表于 2016-10-29 21:18 | 显示全部楼层
这个具体值  你只能找手册 了   肯定有将
我当时设计的是2.2k就可以保证上电加载过程无动作
FCCdsp 发表于 2016-10-29 22:37 | 显示全部楼层
看看手册,具体的都有
 楼主| a6105410 发表于 2016-10-31 13:24 | 显示全部楼层
这个具体值  你只能找手册 了   肯定有将
我当时设计的是2.2k就可以保证上电加载过程无动作 ...
好的,谢谢,我目前处理的就是2.7K下拉
 楼主| a6105410 发表于 2016-10-31 13:25 | 显示全部楼层
看看手册,具体的都有
找了挺久,没找到
zhangmangui 发表于 2016-10-31 21:54 | 显示全部楼层
找了挺久,没找到
这种一般都是几十k的量级
1988020566 发表于 2016-11-5 17:03 | 显示全部楼层
10k左右的电阻就可以。
驱动芯片一般的IO驱动能力还是不足的。
wangdezhi 发表于 2016-11-8 22:48 | 显示全部楼层
一般不都是10k电阻吗?
wangdezhi 发表于 2016-11-8 22:49 | 显示全部楼层
DSP的驱动能力有限,在靠近芯片的上拉10K电阻。
 楼主| a6105410 发表于 2016-11-10 15:54 | 显示全部楼层
这种一般都是几十k的量级
如果按4ma的最大驱动电流,R=3.3/4ma=8K的样子
pmp 发表于 2016-11-10 21:20 | 显示全部楼层
你需要驱动什么芯片?
pmp 发表于 2016-11-10 21:21 | 显示全部楼层
正常的 上拉电阻可以选择10k电阻。
zhangmangui 发表于 2016-11-10 22:09 | 显示全部楼层
应该比这个电阻大   他还有逻辑输出的电流
 楼主| a6105410 发表于 2016-11-16 17:12 | 显示全部楼层
正常的 上拉电阻可以选择10k电阻。
我是说下拉呢,亲。把DSP为1的状态拉低
zhangmangui 发表于 2016-11-16 21:49 | 显示全部楼层
强下拉  只能在上电瞬间  也就是IO口没有被程序控制的时候
就被拉低  如果代码跑起来了  IO的状态就由程序可控了
yujielun 发表于 2016-11-16 22:55 | 显示全部楼层
用的10k电阻吗
yujielun 发表于 2016-11-16 22:56 | 显示全部楼层
IO驱动IIC的时候一般都是通过上拉电阻驱动的。
