[PCB] AD15安装后打不开
3872|13
 楼主| sunee 发表于 2016-10-28 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,安装完成后运行DXP.EXE,软件画面一闪,然后就什么都没有了,进程里面也没有。各位大神遇到类似情况没?求救~
songchenping 发表于 2016-10-28 14:29 | 显示全部楼层
你什么信息都不给,怎么判断啊。比如系统,版本等等。
人家16版都跑得呼呼的。
 楼主| sunee 发表于 2016-10-28 14:35 | 显示全部楼层
AD15————Altium Designer 15.0.14
WIN————Win7 SP1 X64雨木林风2016装机版
songchenping 发表于 2016-10-28 14:48 | 显示全部楼层
估计是装的地方不对
songchenping 发表于 2016-10-28 14:49 | 显示全部楼层
估计是装的地方不对
 楼主| sunee 发表于 2016-10-28 15:22 | 显示全部楼层
估计是装的地方不对
默认位置、D盘自定义位置、E盘都装过,重新卸载掉再装、都没有用,就差重装系统了,但系统也是刚装的。不折腾了,换个版本用。以前用AD14,主要是以前的软件被误删了,现在找不到下载地方。
谢谢版主!
 楼主| sunee 发表于 2016-10-28 15:32 | 显示全部楼层
在二姨家下载中心找到了Altium Designer 14.3.10,下下来试试看吧
d820012292 发表于 2016-10-28 15:39 | 显示全部楼层
楼主要不要16版本的
 楼主| sunee 发表于 2016-10-28 15:44 | 显示全部楼层
楼主要不要16版本的
要啊,能用就OK,不挑版本给个链接?
d820012292 发表于 2016-11-3 12:41 | 显示全部楼层
没有权限发链接,截个图给你好了,里面有六七个版本随便挑
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
sunee + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| sunee 发表于 2016-11-3 20:33 | 显示全部楼层
多谢多谢!!
zxmxx 发表于 2016-11-7 21:05 | 显示全部楼层
没装好吧
