[技术求助] 在上电的时候,经常工作不正常
619|11
 楼主| jlyuan 发表于 2016-10-28 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADS1256AD转换芯片,在上电的时候,经常工作不正常
zhaoxqi 发表于 2016-10-28 17:29 | 显示全部楼层
是不是晶振的问题
huangchui 发表于 2016-10-28 17:31 | 显示全部楼层
晶振的问题吧
 楼主| jlyuan 发表于 2016-10-28 17:33 | 显示全部楼层
好像是
jiahy 发表于 2016-10-28 17:35 | 显示全部楼层
拿万用表的探针头轻轻的敲几下晶振管教
 楼主| jlyuan 发表于 2016-10-28 17:37 | 显示全部楼层
可以正常工作了
jiahy 发表于 2016-10-28 17:39 | 显示全部楼层
这是什么问题。。。
zhenykun 发表于 2016-10-28 17:40 | 显示全部楼层
换个晶振呗
shimx 发表于 2016-10-28 17:42 | 显示全部楼层
应该是晶振未起振  注意焊接晶振温度不能太高  烙铁与外壳接触时间不能太长
spark周 发表于 2016-10-28 17:43 | 显示全部楼层
这种情况, 很可能是焊接方面的问题.
zhaoxqi 发表于 2016-10-28 17:47 | 显示全部楼层
由于晶振的引脚是铁质的, 虚焊的可能性比其他器件多得多. 要多注意
 楼主| jlyuan 发表于 2016-10-28 17:50 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
