请问ULN2003A会对信号产生延迟吗?
1221|10
 楼主| shimx 发表于 2016-10-28 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| shimx 发表于 2016-10-28 17:48 | 显示全部楼层
写了一个流水灯程序,期望MTA,MTB,MTC,MTD先后点亮,而我发现下载程序后第一遍循环总是MTB先亮,MTC,MTD,然后才是MTA,MTB,MTC,MTD,MTA,MTB,...复位后也是这样,第二遍循环才恢复正常。如果MCU直接控制MTA,MTB,MTC,MTD的话则没有这个现象。请问这是怎么回事?如何去除。谢谢
 楼主| shimx 发表于 2016-10-28 17:51 | 显示全部楼层
zhenykun 发表于 2016-10-28 17:52 | 显示全部楼层
ULN2003A为7路反相器,用来由单片机的IO口间接驱动负载,对信号是没有延迟的
jlyuan 发表于 2016-10-28 17:55 | 显示全部楼层
所以楼主出现这种情况,主要是看看你的程序的吧
liuzaiy 发表于 2016-10-28 17:57 | 显示全部楼层
检查一下程序  看看循环是否从 MTA 开始
dengdc 发表于 2016-10-28 17:58 | 显示全部楼层
明显这是程序的问题,你认真读一下你的程序,或者调试看看。
 楼主| shimx 发表于 2016-10-28 18:02 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
Stannis 发表于 2016-10-29 21:42 | 显示全部楼层
对信号没有延迟的吧,怎么会想到延迟了
yujielun 发表于 2016-10-30 21:14 | 显示全部楼层
肯定有影响的,信号不会延迟太大。
yujielun 发表于 2016-10-30 21:18 | 显示全部楼层
你的程序的执行频率非常高吗?
