[技术求助] 模拟输出变化沿上,有一个下冲
610|10
 楼主| spark周 发表于 2016-10-28 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
TLV5626是8位DAC,spi接口,3.3V供电电压,使用内部1.024V参考,输出x2,SPI配置时钟是16.66MHZ(100MHZ 6分频),每次配置都刷新一个数据,刷新率在780KHZ左右。测量 OUTB 的输出端波形(OUTB后面未接电路),如下图所示。在模拟输出变化沿上,有一个下冲。不清楚是什么问题引起的。
 楼主| spark周 发表于 2016-10-28 17:54 | 显示全部楼层
jiajs 发表于 2016-10-28 17:56 | 显示全部楼层
该芯片的输出就是这样
wuhany 发表于 2016-10-28 17:58 | 显示全部楼层
电阻网络式的DAC,在重新配置时,因电阻网络开关动作,会产生这样的毛刺。
huangchui 发表于 2016-10-28 18:01 | 显示全部楼层
只能后极滤波了。
zhanghqi 发表于 2016-10-28 18:03 | 显示全部楼层
DAC后接RC滤波器的时候,其R要尽量小,以避免引入载入误差。
jiajs 发表于 2016-10-28 18:05 | 显示全部楼层
这种DAC芯片应该都有输出buffer,可以考虑在不影响相位裕度的情况下在输出加个电容,
午夜粪车 发表于 2016-10-28 18:06 | 显示全部楼层
应该对输出波形有改善。
 楼主| spark周 发表于 2016-10-28 18:08 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
Ryze 发表于 2016-10-29 20:47 | 显示全部楼层
在输出加个电容
