图像显示一部分
757|14
 楼主| yszong 发表于 2016-10-28 18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我通过data-load往SDRAM中加载数据,可是一直显示Data Verification failed at address 0x80000004;dat里的数据格式肯定是正确的,我往内部ram中加载时没事,并且可以显示出正确的图像,往SDRAM中加载时只能加载进一部分的数据,图像显示一部分
heweibig 发表于 2016-10-28 18:15 | 显示全部楼层
是不是必须的配置EMIF呢
 楼主| yszong 发表于 2016-10-28 18:17 | 显示全部楼层
我没有配置,但是我用memcpy往SDRAN中复制数据的时候就可以
heweibig 发表于 2016-10-28 18:19 | 显示全部楼层
没有配置,这有区别吗 ?
lizye 发表于 2016-10-28 18:21 | 显示全部楼层
如果是外扩SDRAM的话  肯定先要配置EMIF
shimx 发表于 2016-10-28 18:23 | 显示全部楼层
然后根据映射到那个CE上   看对应的地址再去写数据
 楼主| yszong 发表于 2016-10-28 18:25 | 显示全部楼层
请问这个配置是按照什么配置的?怎么写配置程序。
午夜粪车 发表于 2016-10-28 18:28 | 显示全部楼层
这个具体的型号有所不同  看看datasheet
zhaoxqi 发表于 2016-10-28 18:30 | 显示全部楼层
不知道LZ用的是哪个片子,DM642反正是要先初始化EMIF之后才能正确读写sdram
zhanghqi 发表于 2016-10-28 18:31 | 显示全部楼层
一般配置sdram都放到了bootloader里面了
 楼主| yszong 发表于 2016-10-28 18:32 | 显示全部楼层
我的板子带的流水灯的例程中有对EMIF的配置,我用这个配置了,而且我用memcpy往sdram中写数据都没问题,查看也是正常的,这能证明我已经配置好了吗?
 楼主| yszong 发表于 2016-10-28 18:34 | 显示全部楼层
但是我用file-data-load 往sdram中加载数据就是出现错误,有提示错误,尽管有提示错误,但是部分数据还是可以加载进去的,就像一幅图片的dat文件,可以正常显示一半,说明后面的数据没有加载进去,不知道这是为什么呢
 楼主| yszong 发表于 2016-10-28 18:35 | 显示全部楼层
确定一些地址范围和基地址
 楼主| yszong 发表于 2016-10-28 18:38 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
FCCdsp 发表于 2016-10-29 22:47 | 显示全部楼层
学习了,感谢
