[STM32F1] 只要一接上free信号,方向信号马上短路了
1427|17
 楼主| 小小猫咪 发表于 2016-10-28 18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的cpu是stm32f103vetb--100引脚的,六个端口分别控制两路电机驱动器模块,第一路给驱动器A的脉冲信号为PE5,方向信号为PE4,模块锁存使能信号free是PE6;另一路给驱动器B的脉冲信号为PB11,方向信号为PB12,模块锁存使能信号free是PB13。故障现象是A驱动器3个信号接好后,正反均无问题,而B驱动器3个信号接好后,一上电驱动器上的指示灯告警,这个时候stm32的方向信号PB12断电后测试要么和gnd短路要么和vcc短路,焊下cpu后测量方向信号量也确实短路,换上新的cpu后,不接模块的free信号PB13,上电后正反转均无问题且指示灯正常,只要一接上free信号,方向信号马上短路了
houcs 发表于 2016-10-28 18:22 | 显示全部楼层
和地或电源?
 楼主| 小小猫咪 发表于 2016-10-28 18:24 | 显示全部楼层
是啊,再次换上好芯片不管用哪个端口做方向信号,只要free信号接上,告警指示灯变红后此时再测新的这个方向信号又短路了
liuzaiy 发表于 2016-10-28 18:26 | 显示全部楼层
B驱动器是好的吗
 楼主| 小小猫咪 发表于 2016-10-28 18:29 | 显示全部楼层
好的,换到A路上正常
pangb 发表于 2016-10-28 18:31 | 显示全部楼层
这么大段话,看得头都晕了。
下次能不能分下段。
实验条件,结果,故障分开。这样,看起来也方便。
 楼主| 小小猫咪 发表于 2016-10-28 18:33 | 显示全部楼层
估计是pcb板子设计的原因
ousj 发表于 2016-10-28 18:34 | 显示全部楼层
能仿真的部分先仿真确认一下,然后PCB做的时候别太快,慢点,认真点。
zyf部长 发表于 2016-10-28 18:36 | 显示全部楼层
另外一路肯定是某些地方没有配置好吧。
morrisk 发表于 2016-10-28 18:39 | 显示全部楼层
对比两路的配置哪儿不同。
zwll 发表于 2016-10-28 18:46 | 显示全部楼层
量下PCB有没有短路现象;
chuxh 发表于 2016-10-28 18:46 | 显示全部楼层
两路都改的一样一样的肯定就好了。
shimx 发表于 2016-10-28 18:48 | 显示全部楼层
对比两路的操作方式,看看哪个环节不同的。
juventus9554 发表于 2016-10-28 18:50 | 显示全部楼层
电机驱动上就应该模块化,然后跟底层隔离,这样,就可以直接调用某个函数,就直接用了
 楼主| 小小猫咪 发表于 2016-10-28 18:52 | 显示全部楼层
stm32端口不应该连接光耦,而应该通过三极管接到光耦上,否则整个片子内总工作电流大于120ma了,新设计的pcb很好,二十个端口同时工作,片子还是凉的
mmuuss586 发表于 2016-10-28 20:04 | 显示全部楼层
和驱动器怎么连接的呢?
没烧MCU已经很好了
戈卫东 发表于 2016-10-28 20:22 | 显示全部楼层
和驱动器怎么连接的呢?
没烧MCU已经很好了
看他的描述已经烧了。。。。
 楼主| 小小猫咪 发表于 2016-10-28 21:35 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
