TI DSP 通过VPORT总线和FPGA相连,请问中间需要匹配电阻吗?
1311|21
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-10-28 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
wyjie 发表于 2016-10-28 18:44 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-10-28 18:47 | 显示全部楼层
还有DSP接的DDR和FLASH,需要添加匹配电阻吗?
liliang9554 发表于 2016-10-28 18:49 | 显示全部楼层
这个匹配电阻需要如何计算,有什么方便的办法吗
liliang9554 发表于 2016-10-28 18:51 | 显示全部楼层
这个总线上的匹配电阻还是有必要加的  一般都是33R
heweibig 发表于 2016-10-28 21:34 | 显示全部楼层
总线过长  频率高防止反射
shimx 发表于 2016-10-28 21:36 | 显示全部楼层
DSP和FPGA之间还是建议加上好
jiaxw 发表于 2016-10-28 21:38 | 显示全部楼层
外扩flash等如果总线距离近就没必要了
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-10-28 21:40 | 显示全部楼层
总线一般情况下多长算比较长的需要加匹配电阻?
zhaoxqi 发表于 2016-10-28 21:42 | 显示全部楼层
如果我现在DSP和FPGA之间加了个接插件,那匹配电阻要加在哪呢?
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-10-28 21:49 | 显示全部楼层
信号从FPGA到DSP,那我是加在DSP端,还是FPGA端,是靠近接插件,还是靠近IC端。
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-10-28 21:51 | 显示全部楼层
还有如果我DSP和FPGA很近,有必要加匹配电阻吗???
wyjie 发表于 2016-10-28 21:53 | 显示全部楼层
匹配电阻就是为了使电平之间更好的匹配(如小的电压差)   这个与靠近那个关系不太大
yszong 发表于 2016-10-28 21:56 | 显示全部楼层
总线上的电阻这个和你的传输频率有很大的关系  具体多长不好说
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-10-28 21:58 | 显示全部楼层
我的频率100MHZ,,距离3-4cm  这种距离需要加匹配电阻吗
wuhany 发表于 2016-10-28 22:00 | 显示全部楼层
建议加上吧
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-10-28 22:03 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
zhangmangui 发表于 2016-10-29 21:10 | 显示全部楼层
同一套电源系统的话  不需要可以
FCCdsp 发表于 2016-10-29 22:38 | 显示全部楼层
我遇到的中间不需要匹配电阻
Sode 发表于 2016-10-30 21:48 | 显示全部楼层
一般情况下不用加吧
