能用这个设计吗?
982|13
 楼主| chenjunt 发表于 2016-10-28 23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
TouchScreen的设计用什么开发工具?
只安装了Creater软件,能用这个设计吗?
zyf部长 发表于 2016-10-28 23:19 | 显示全部楼层
可以用psoc designer
zwll 发表于 2016-10-28 23:20 | 显示全部楼层
Creater能用吗?
 楼主| chenjunt 发表于 2016-10-29 22:44 | 显示全部楼层
我看那个PSOC5的硬件芯片选择时,只有TMA110,没又TMA120,那怎么才能将TMA120加进到PSOC的项目中呢?
ousj 发表于 2016-10-30 18:20 | 显示全部楼层
creater好像是老的编辑器,没有使用过,建议使用psoc designer5.0
zwll 发表于 2016-10-30 18:22 | 显示全部楼层
嗯,在官网下,这个软件包含了psoc差不多所有的型号
 楼主| chenjunt 发表于 2016-10-30 18:27 | 显示全部楼层
你说的是Creater还是Designer?
llljh 发表于 2016-10-30 18:29 | 显示全部楼层
是designer
 楼主| chenjunt 发表于 2016-10-30 18:31 | 显示全部楼层
要是没有是不是还得打补丁啊?
pengf 发表于 2016-10-30 18:34 | 显示全部楼层
我用的版本有,新版本我没有注意
 楼主| chenjunt 发表于 2016-10-30 18:36 | 显示全部楼层
那怎么才能得到呢?
liuzaiy 发表于 2016-10-30 18:39 | 显示全部楼层
要找CY或代理商去要
 楼主| chenjunt 发表于 2016-10-30 18:41 | 显示全部楼层
creator比designer新才是呀!
 楼主| chenjunt 发表于 2016-10-30 18:42 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
