这走线有问题吗
1380|13
 楼主| dsyq 发表于 2016-10-29 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
是40kHz的换能器驱动电路。
主要是有的线弯曲的厉害,比如环绕D6右侧脚的走线。
谢谢!
xuyaqi 发表于 2016-10-29 14:45 | 显示全部楼层
把自己觉的难看的线重走走。
tyw 发表于 2016-10-29 15:09 | 显示全部楼层
40kc频率不高,随便画,问题不大,不过既然用了双面板,就不要再兜圈绕弯了.做单面板才不得不兜圈绕弯.
其实你这板子单面也能轻松兜通.
 楼主| dsyq 发表于 2016-10-29 15:59 | 显示全部楼层
谢楼上各位。
单面确实可以走通,以前有2个跳线。
Siderlee 发表于 2016-10-29 21:51 | 显示全部楼层
皈依 发表于 2016-10-30 10:29 | 显示全部楼层
可用 这板子有点舍不得用红线啊。。。
qq65411253 发表于 2016-10-30 11:35 | 显示全部楼层
没有原理图,不敢妄自揣摸。
只能凭感觉觉得右边那个线圈部分EMI难过,建议线圈两根线紧靠在一起比较合适。两个功率管也有EMI问题,DS两极线路太长了点。除非输出功率很小或者不计较EMI则可以忽略。
lizhao0803_0917 发表于 2016-10-31 14:43 | 显示全部楼层
 楼主| dsyq 发表于 2016-11-1 10:28 | 显示全部楼层
可用 这板子有点舍不得用红线啊。。。
不走红线,其实是担心一个问题:焊盘倘若失去了线的支撑,换一下容易脱落哇。
请教各位 ,有其他办法吗
皈依 发表于 2016-11-1 11:58 | 显示全部楼层
请教各位 ,有其他办法吗 ...
可以提高焊接水平
ar_dong 发表于 2016-11-5 11:51 | 显示全部楼层
有没有高低压问题
 楼主| dsyq 发表于 2016-11-5 13:54 | 显示全部楼层
有没有高低压问题
输入220V交流,一个二极管整流下来大概220V直流,再经过高压变压器,大概600V+
zqykkkk 发表于 2016-11-5 23:34 | 显示全部楼层
我建议把它截断放焊盘来连接。走些红的线,这板会比较好看。
 楼主| dsyq 发表于 2016-11-6 16:56 | 显示全部楼层
没人教你好好说话么?
Siderlee 发表于 2016-11-6 20:49 | 显示全部楼层
没人教你好好说话么?
不好意思  我删~~~
实在不好意思
 楼主| dsyq 发表于 2016-11-7 15:23 | 显示全部楼层
不好意思  我删~~~
实在不好意思
