[运放] 7805工作原理
6892|42
 楼主| OTB 发表于 2016-10-29 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
毫无疑问,7805和TL431的设计者。
是同一个人。
2者的工作原理完全一样。
 楼主| OTB 发表于 2016-10-29 16:20 | 显示全部楼层
这里没有差动放大。
不知道果茶教科书是怎么想的。
可能国产的7805使用差动放大了吧?
这里有2个反馈。
一个是共射放大的大环路反馈。
由Q8,Q9,Q13的回路组成。
另一个就是瓦尔特的蒸汽机的反馈原理的Q1,Q2,Q3,Q4Q7组成。
Q1~Q4和Q7 组合成的是一个恒压恒流电路。
但是不可能和精确,同时又受扰动的影响。
所以Q3,Q4组成的共射放大的大环路反馈。
是没有设定值的。
这与直流工作点的稳定原理,以及瓦尔特蒸汽机的发反馈原理一样。
其他就是保护电路了。
例如Q14,可以保证输入电压过大的时候,输出电压不至于过大。
 楼主| OTB 发表于 2016-10-29 16:22 | 显示全部楼层
Q1和Q2组成维德勒电流元。
这保证R1和R2的电流为基本恒定,同时R1,R2的对于GND的电压也基本恒定。
如果发生变化,那么Q3,Q4的大环路反馈回进行抑制,从而保证基本的恒流恒压效果。
这是正确的原理分析,与国产教科书的完全不同。
 楼主| OTB 发表于 2016-10-29 16:28 | 显示全部楼层
Q6和Q13,不是差动放大。
R1和R2回路更不是长尾电流元。
而是一个恒压恒流装置电路。
其设计思想,于差动放大访马牛不相及。
而且R1和R2的对GND电压为基本恒定,所以Q13和Q6的发射极交流对GND短路。
从而形成了一个共射放大的,打环路反抗,而且还是电流模式。
 楼主| OTB 发表于 2016-10-29 16:31 | 显示全部楼层
设计者的设计思想就是。
把Q13的环路,当作设定值,而反馈由恒牙恒流装置进行。
也就是i 说7805 在上电之后,反馈主要在恒压恒流的R1和R2环路的反馈进行。
从而Q8,Q9形成电流元,如果输入电压不变的话。
如果输出电压变化,那么R1,R2的对于GND的电压就变化,则Q4,Q3进行大环路反馈的抑制。
从而保证输出电压恒定。
 楼主| OTB 发表于 2016-10-29 16:40 | 显示全部楼层
如果R1的对GND电压增大。
则Q13 的电流减小,Q9电流减小,但Q3,Q3的增大。
从而减小输出电压。
导致了R1和R2的对GND电压的减小。
反之亦然。
从而保证了R1和R2的对于GDN电压的基本恒定。
而这就是瓦尔特的蒸汽机的反馈原理。
也是直流工作点稳定的原理。
 楼主| OTB 发表于 2016-10-29 16:51 | 显示全部楼层
总而言之。
7805么有采用差动放大。
是和瓦尔特的蒸汽机的反馈完全一样工作原理。
可能7805的设计年代,人们对于差动放大可能了解不多。
一切都是最朴素的设计原理。
方法也很巧妙。
也可能是那个年代人们的通用设计模式。
而到了2904的年代,人们就开始使用差动反馈了。
xukun977 发表于 2016-10-29 17:02 | 显示全部楼层
你又不是学这个的,非得聊自己未知领域干嘛、
 楼主| OTB 发表于 2016-10-29 17:03 | 显示全部楼层
对于2940来说,即使5.5V的稳压管,也不能单一偏执完事。
而是用反馈来保持其稳定。
如果输出电压增大,那么5.5V的稳压管电压降低。
这是明智之举。
 楼主| OTB 发表于 2016-10-29 17:05 | 显示全部楼层
恒压恒流基准电源也有反馈控制。
一旦电压增大,那么就减小其输入电流从而保证基准电源的稳定。
皈依 发表于 2016-10-29 17:14 | 显示全部楼层
之前有个项目做的5V电源用的就是TL431~~ 反应迅速!稳压一流 哈哈
 楼主| OTB 发表于 2016-10-29 17:20 | 显示全部楼层
LM313于7805也是一个套路,但更有水平。
 楼主| OTB 发表于 2016-10-29 17:22 | 显示全部楼层
大环路反馈可以保证R8和Q7的Vbe保持恒定。
而且Q9,Q8的电流也保持稳定,于是乎就形成了一个稳压管。
在大环路反馈的作用下,精度很高。
而且可以和维德勒电流元一样抵消温飘。
 楼主| OTB 发表于 2016-10-29 17:25 | 显示全部楼层
LM313的大环路反馈。
就是瓦尔特的蒸汽机的反馈原理。
反馈保证了各个三极管电压和电流的稳定。
于是Q2的基极电压恒定,R4电压恒定,Q4的Vbe恒定,于是乎就是一个稳压管了。
 楼主| OTB 发表于 2016-10-29 17:29 | 显示全部楼层
确切地说,应该是这样。
因为R8和Q7的Vbe保证恒定。
而且Q5,Q6完全匹配,所以R9电压+Vbe的Q7=R7电压+Vbe的Q5。
于是就可以算出R7电流。
那么就可以算出Q2的基极电压了。
 楼主| OTB 发表于 2016-10-29 17:30 | 显示全部楼层
毫无疑问。
除了本大师和LM313的设计者。
没有人能看懂313的工作原理。
 楼主| OTB 发表于 2016-10-29 17:34 | 显示全部楼层
你是学这个的吗?
毫无疑问,就是所谓的你们学这个的。
你们也从来就看不懂7805就更不用说LM313了。
要不你们也揭示以下313的工作原理?
并非仅仅就是本大师触类旁通的问题,而是这些电路,既然设计者给出了。
那么就是让人分析原理用的。
不让人分析原理,那么可以不给出电路。
然而可但是,这些都是50年前的设计方法了。
如今的人们不仅看不懂,而且都按新套路设计了。
即使如此。
这些设计方法,依然都在本大师的想象力范围之内。
而你们教科书从来就不可能懂。
 楼主| OTB 发表于 2016-10-29 17:39 | 显示全部楼层
有些人,总是言必称。
学习。
学好莱坞影星,学国产教科书,而且还学国外的教科书。
其都快退休的人了,依然停留在学习的阶段。
而且还对于本大师口出不逊。
这不得不说是一件很悲哀的事情。
不要以己之心度君子之父。
既然本大师是大师。
那么必定就是你们的名符其实的大师 。
你们不懂的,不可能懂的,教科书都不会的。
本大师可以轻而易举地解决。
这是大师的水平决定的。
而不是你们从教科书中能学到的。
你依然停留在教科书的学习阶段。
怎能理解本大师的水平?
一个小小的学生,能知道本大师的学识吗?
答案是否定的。
 楼主| OTB 发表于 2016-10-29 17:42 | 显示全部楼层
30年前。
本大师就开始考虑用大环路反馈的方法,设计稳压管和稳流管。
对于本大师来说,这是水到渠成的事情。
因为这些前人设计的稳压电源和恒流源本来就是与本大师可以共鸣的东西。
你看不懂,使因为你没有那个水平和知识的深度。
所有问题本大师都可以进行教导。
因为本大师的水平就在那儿摆着呢。
人人都可以看到。
这是不言自明的。
王栋春 发表于 2016-10-29 20:31 | 显示全部楼层
请问如果用TL431最大输出电流能达到多大  7805最高1。5A
个人签名:“本大师ef方程降幂法”的所有权归本大师所有.任何非法使用者会受到法律的严惩不怠.的同时,本大师的教导照亮了自控和电路发展道路并永放光芒.
22
