[经验知识] 7毫米epp,3d机extra330 详细组装教程上, 水星3d机通用
1250|4
 楼主| shongvs 发表于 2016-10-29 18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
7毫米EPP材料是制作f3p特技机优良的材料!f3p特技机是慢速机,需要飞各种非常复杂的3d特技动作,要求材料非常轻,又要很耐摔!EPP材料虽然有点软的,但是非常轻,又很有韧性!是制作f3p特技机最佳材料!加适量的碳杆支撑,可以做成一流的3d特技机!需要购买的请登陆跑跑航模淘宝店,paopaola.taobao.com
下面价绍一下组装流程:
1,给水平尾翼,副翼,垂直尾翼割一下倒角!水平尾翼,副翼,垂直尾翼能转动的越灵活越好!
2,装上加强碳杆!沟糟都已经挖好了,粘上就可以了!
3,把上机仓后面部分粘好!
4,把下机仓的后面部分粘起来,这样组装会容易些!
5,把水平机身跟机翼粘合起来,主意要摆正,孔要对齐!不要歪了!
6,装副翼舵机!先加长舵臂,特技机舵量越大越好,所以加长一下舵臂,可以增加舵量。
7,加长好的舵臂!
8,装副翼舵机,装舵机之前先通电让舵机至中!
9,装上加长舵臂,然后装到舵机位。
10,在上机仓上舵臂碰到的地方作个记号,挖两个长方型孔,舵臂动的时候不会碰到。
11,把上机仓装上去,装正一点哟,好看一点!
12,把副翼舵角装上去,装好舵角拉杆!
13,装好后的样子!
14,把上面的盖子也装上去,尽量装正一点哟!
15,上面的机身装好了,
7毫米epp,3d机extra330 详细组装教程下, 水星3d机通用
paopaola.com/aspcms/news/2016-10-26/2011.html
戈卫东 发表于 2016-10-30 10:51 | 显示全部楼层
好可怕的胶枪。。。。无法直视啊。。。。
 楼主| shongvs 发表于 2016-10-30 17:35 | 显示全部楼层
好可怕的胶枪。。。。无法直视啊。。。。
胶枪能用就行,谁在乎好看不好看呢,
戈卫东 发表于 2016-10-30 21:28 | 显示全部楼层
你说得好有道理,我已然无言以对。。。。
 楼主| shongvs 发表于 2016-10-31 08:01 | 显示全部楼层
你说得好有道理,我已然无言以对。。。。
只有工具的简陋,才能衬托做航模飞机的不易,好飞漂亮!
