[开关电源] LED 驱动电源 波形测试请教
3424|13
 楼主| 都市乞丐 发表于 2016-10-29 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,遇到一个难题,请教各位,希望能够解惑,万分感谢!!!
电源参数是:400mA 80~160V 输出,开关芯片是 BP2857D,电源如下图,
负载测试,万用表测试平均电流为:382mA,电压为:95.6V,LED光源为 3并30串,平均单颗芯片电压为:3.18V;
示波器直接接负载两端,可以测试到较明显的三角波,以及一个高电压的峰波,见下图,平均电压:95.694V,最大电压:98.72V,Max数据不等,最高可以获取到100+V;
负载段,串入一个 1.45欧的 功率电阻,测试电阻两端的波形,存在较大的峰值波峰,不知此波峰是否准确,多次测试均有此情况存在,如下图:
Max 电压达到:1.8V,按此计算,峰值电流达到:850mA。。。,波峰是瞬间的,时间极短,不知是否为有效波峰。
单个纹波 信号放大,持续时间:10E-7s,100ns 时间
Siderlee 发表于 2016-10-29 21:55 | 显示全部楼层
可能的寄生参数和测试方法对测试结果的影响要考虑进去
 楼主| 都市乞丐 发表于 2016-10-29 22:14 | 显示全部楼层
固定频率的, 应该可以排除是测试环节引入的寄生干扰。
戈卫东 发表于 2016-10-30 02:54 | 显示全部楼层
电感开关波形。由于杂散电容的存在,电感两端电压跳变时就会有这么一个脉冲发射出来。
 楼主| 都市乞丐 发表于 2016-10-30 08:45 | 显示全部楼层
电感开关波形。由于杂散电容的存在,电感两端电压跳变时就会有这么一个脉冲发射出来。 ...
请教,此脉冲发射 是否会有高能量输出呢?
戈卫东 发表于 2016-10-30 08:53 | 显示全部楼层
没有
290399937 发表于 2016-10-30 17:48 来自手机 | 显示全部楼层
示波器的测试线!圈起来看看波形
robter 发表于 2016-10-30 18:49 | 显示全部楼层
很好的经验,值得学习
Siderlee 发表于 2016-10-31 00:24 | 显示全部楼层
固定频率和测试环节有没有放大干扰是两回事
 楼主| 都市乞丐 发表于 2016-10-31 12:17 | 显示全部楼层
工频纹波,会不会积累成 浪涌作用到负载上, 特别是 很多灯具一起工作时。
 楼主| 都市乞丐 发表于 2016-10-31 12:18 | 显示全部楼层
示波器的测试线!圈起来看看波形
示波器 测试线 圈起来 波形完全不一样。 频率是 50Hz
戈卫东 发表于 2016-10-31 22:10 | 显示全部楼层
工频纹波,会不会积累成 浪涌作用到负载上, 特别是 很多灯具一起工作时。 ...
这个应该不会吧。。。。。。
ren8zhang8 发表于 2016-11-1 14:22 | 显示全部楼层
 楼主| 都市乞丐 发表于 2016-11-1 16:44 | 显示全部楼层
给电阻并连了一颗 红色的LED, 平均电压调整到 1.2V左右,峰值电压达到2.5V,红色LED灯珠无法点亮,的确没有能量了。
jh873361781 发表于 2016-11-2 08:46 | 显示全部楼层
学习学习!
huangming123 发表于 2016-11-22 14:03 | 显示全部楼层
东西是好东西
