[应用相关] 请问CLZ用在什么地方呢?
1160|10
 楼主| ousj 发表于 2016-10-29 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ucos iii中有CLZ,该指令介绍如下
前导零计数指令 功能:CLZ(Count Leading Zeros)指令对Rm中值的高位(leading zeros)个数进行计数,结果放到Rd中。若源寄存器全为0,则结果为32。若[31]为1,则结果为0。
zwll 发表于 2016-10-29 22:51 | 显示全部楼层
数字信号处理之定点运算,别的基本用不着
chuxh 发表于 2016-10-29 22:52 | 显示全部楼层
以前的ucos2里面,有个256字节的表,名字忘了,是个位图查找表,用于查找最高优先级的,一次只能查找 8 位数据,超过 8 位可以分段组合查找。
司徒老鹰 发表于 2016-10-29 22:52 | 显示全部楼层
clz 指令就是在CPU内实现了这个功能,它可以一次查找 32 位数据,对于 ucos 的位图表示法,实际上还需要加上 rbit 指令配合,使整个逻辑变成 ctz (Count Tailing Zero)才能适用。
dingy 发表于 2016-10-29 22:53 | 显示全部楼层
我用上了。哈哈。usb_sbuf[3] = __clz(__rbit(~KEYvalue[0])) + 0x31;                // 取出按键号并转成ASCII码
renyaq 发表于 2016-10-29 22:53 | 显示全部楼层
把PA0到PA7转成ASCII的 0X31到0X83。
栩栩如生 发表于 2016-10-29 22:54 | 显示全部楼层
浮点运算,可用于规格化浮点数
pangb 发表于 2016-10-29 22:55 | 显示全部楼层
还有个 快速确定某个为2的幂的数的指数,不需要从最低位开始,循环查找
是不是很快啊
morrisk 发表于 2016-10-29 22:55 | 显示全部楼层
可以加速位图算法
 楼主| ousj 发表于 2016-10-29 22:56 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
戈卫东 发表于 2016-10-30 11:28 | 显示全部楼层
它实现优先编码器的功能,总有用得着的地方。
