电池电压检测
1780|10
 楼主| 1057265189 发表于 2016-10-30 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
大电流造成电压虚标的情况,要怎样检测电池电压?以前用过串联电阻检测电压,这种情况怎么做?
tyw 发表于 2016-10-30 10:59 | 显示全部楼层
 楼主| 1057265189 发表于 2016-10-30 11:34 | 显示全部楼层
用单片机AD口检测,电路要尽可能简单有效
tyw 发表于 2016-10-30 12:33 | 显示全部楼层
测量电压好办,问题是电池大电流放电后,电压是虚的.要么等一段时间测,等不及就要想办法了.上面专利中人家解决了这个问题.啃啃参考一下吧.
chunyang 发表于 2016-10-31 00:04 | 显示全部楼层
本质上讲,只有针对特定的电池建立细致的模型才能用计算方法得出真实值,但没有可操作性,因为不同电池的离散性实在太大了,而且本身还不是常数,变化曲线甚至不能用单一的函数公式表达,所以可靠的办法只能是等待一段足够的时间后再测。
dlfyf 发表于 2016-10-31 08:25 | 显示全部楼层
如果需要精确的电压值,你需要电池的放电曲线和从bms那里得到的容量值,这个是稳定的,不会因为拉电现象,造成电压值不准。
三代之柳 发表于 2016-10-31 09:08 | 显示全部楼层
学习了
神奇号 发表于 2016-10-31 09:09 | 显示全部楼层
皈依 发表于 2016-10-31 10:04 | 显示全部楼层
看看T叔发的资料 肯定用得到
ningling_21 发表于 2016-10-31 11:24 | 显示全部楼层
资料不错
shuai37zhang 发表于 2016-11-5 21:21 | 显示全部楼层
学习一下
