LED灯有很明显的闪烁
597|12
 楼主| jiaxw 发表于 2016-10-30 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是180W输出功率的恒压12V电源,9个1W灯珠灯条接10根(1根)的时候,控制我的输出端,只要不是100%输出情况下,LED灯都有很明显的闪烁,请问是什么问题。
午夜粪车 发表于 2016-10-30 18:57 | 显示全部楼层
难道是大功率LED灯不能够使用恒压电源?
llljh 发表于 2016-10-30 18:59 | 显示全部楼层
你的控制使用PWM波吗   应该不是功率和电源的问题
jiajs 发表于 2016-10-30 19:03 | 显示全部楼层
明显闪烁如果是用PWM控制的话   应该是频率的问题
jiajs 发表于 2016-10-30 19:05 | 显示全部楼层
建议将频率提高一点
 楼主| jiaxw 发表于 2016-10-30 19:07 | 显示全部楼层
之前将频率调整到400hz左右,还是出现,然后又调回到170hz左右,还是有。就是担心比较大的功率与使用恒压源有关系。
wyjie 发表于 2016-10-30 19:09 | 显示全部楼层
这就有可能了   但是感觉功率一点也不大啊
heweibig 发表于 2016-10-30 19:10 | 显示全部楼层
能否换个电源试试
 楼主| jiaxw 发表于 2016-10-30 19:13 | 显示全部楼层
已经更换了,还是一样的。
lizye 发表于 2016-10-30 19:19 | 显示全部楼层
感觉是不是干扰问题所致?这个也是有可能的,仔细检查一下线路
 楼主| jiaxw 发表于 2016-10-30 19:21 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
Sode 发表于 2016-10-30 21:19 | 显示全部楼层
是不是功率的问题?
Soraka 发表于 2016-11-12 22:09 | 显示全部楼层
应该是频率的问题
