[STM8] 使用TM2中断没有问题,多加一个中断就异常
1590|25
 楼主| lizye 发表于 2016-10-30 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
午夜粪车 发表于 2016-10-30 22:13 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| lizye 发表于 2016-10-30 22:17 | 显示全部楼层
工程是EWSTM8-2105版本的,在main函数里面,只有任意开三个中断的其中一个,程序就会死机,这是哪里出了问题?
//UART2_ITConfig(UART2_IT_RXNE , ENABLE);
//UART2_ITConfig(UART2_IT_TC , ENABLE);
//SPI_ITConfig(SPI_IT_TXE, ENABLE);
栩栩如生 发表于 2016-10-30 22:19 | 显示全部楼层
EWSTM8还有什么启动文件这么一说的吗?
liuzaiy 发表于 2016-10-30 22:22 | 显示全部楼层
看一下stm8s_it.c貌似可以了呀,怎么回事?
 楼主| lizye 发表于 2016-10-30 22:24 | 显示全部楼层
程序并不复杂啊,难道是EWSTM8的版本有问题?
 楼主| lizye 发表于 2016-10-30 22:26 | 显示全部楼层
不开中断,UART2和SPI都能发送出数据来,再开其中任意一个中断,程序就死机了。
morrisk 发表于 2016-10-30 22:30 | 显示全部楼层
看看中断入口,中断函数有没有问题。
 楼主| lizye 发表于 2016-10-30 22:32 | 显示全部楼层
中断入口是在stm8s_it.c里面,然后调用MAIN.C文件里面的
void UART2_RXD_IRQ(void)
void UART2_TXD_IRQ(void)
void SPI_TXD_IRQ(void)
函数
没看出有问题啊。
 楼主| lizye 发表于 2016-10-30 22:33 | 显示全部楼层
调试跟踪,发现程序会死在 assert_failed函数里面
void assert_failed(u8* file, u32 line)
    /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
       ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
    /* Infinite loop */
    while (1)
zwll 发表于 2016-10-30 22:37 | 显示全部楼层
断言错误?你看中断函数有没有使用指针,是不是指针溢出了
 楼主| lizye 发表于 2016-10-30 22:39 | 显示全部楼层
没有用到指针,都是很简单的调试程序。
//接收中断处理
  UART2_ClearITPendingBit(UART2_IT_RXNE);
  UART2_SendData8(UART2_ReceiveData8());
//发送中断处理
  UART2_ClearITPendingBit(UART2_IT_TC);
  SPI_ITConfig(SPI_IT_TXE,DISABLE);   //禁止中断
  SPI_ClearITPendingBit(SPI_IT_TXE);  //清_中断标志位
  SPI_ClearFlag(SPI_FLAG_TXE);
  SPI_SendData(0x01);
zhaoxqi 发表于 2016-10-30 22:41 | 显示全部楼层
原来以为是hardfault,刚刚下了程序看了下,应该是参数错误或者说是你的配置错误。
jiajs 发表于 2016-10-30 22:43 | 显示全部楼层
你在call stack 看下,是哪个函数调用后,出现错误的。然后再检查一下。
juventus9554 发表于 2016-10-30 22:46 | 显示全部楼层
你用库里面的函数,它会对参数的范围进行有效性检查,不符合要求的,它就把你死锁在那里了。
 楼主| lizye 发表于 2016-10-30 22:48 | 显示全部楼层
您的意思是单步运行吗?
supernan 发表于 2016-10-30 22:49 | 显示全部楼层
加断点,跟进去看看,看是不是每次都发生,还是偶尔发生的。
 楼主| lizye 发表于 2016-10-30 22:52 | 显示全部楼层
我又改成TIM4了,不是每次TIM4中断都会出错,不知道程序怎么跑到EWSTM8的库函数了的32位除法里面去了,见图。
 楼主| lizye 发表于 2016-10-30 22:54 | 显示全部楼层
感觉是多个中断,会有溢出?为什么会溢出呢?工程的设置,空间足够了吧
 楼主| lizye 发表于 2016-10-30 22:56 | 显示全部楼层
