[内核技术]
堆和栈的区别
1765|1
电子发烧者|  楼主 | 2016-10-31 08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、预备知识—程序的内存分配
  一个由C/C++编译的程序占用的内存分为以下几个部分
  1、栈区(stack)—   由编译器自动分配释放   ,存放函数的参数值,局部变量的值等。其
  操作方式类似于数据结构中的栈。
  2、堆区(heap)   —   一般由程序员分配释放,   若程序员不释放,程序结束时可能由OS回
  收   。注意它与数据结构中的堆是两回事,分配方式倒是类似于链表,呵呵。
  3、全局区(静态区)(static)—,全局变量和静态变量的存储是放在一块的,初始化的
  全局变量和静态变量在一块区域,   未初始化的全局变量和未初始化的静态变量在相邻的另
  一块区域。   -   程序结束后由系统释放。
  4、文字常量区   —常量字符串就是放在这里的。   程序结束后由系统释放
  5、程序代码区—存放函数体的二进制代码。
  二、例子程序
  这是一个前辈写的,非常详细
  //main.cpp
  int   a   =   0;   全局初始化区
  char   *p1;   全局未初始化区
  main()
  int   b;   栈
  char   s[]   =   "abc";   栈
  char   *p2;   栈
  char   *p3   =   "123456";   123456/0在常量区,p3在栈上。
  static   int   c   =0;   全局(静态)初始化区
  p1   =   (char   *)malloc(10);
  p2   =   (char   *)malloc(20);
  分配得来得10和20字节的区域就在堆区。
  strcpy(p1,   "123456");   123456/0放在常量区,编译器可能会将它与p3所指向的"123456"
  优化成一个地方。
  二、堆和栈的理论知识
  2.1申请方式
  stack:
  由系统自动分配。   例如,声明在函数中一个局部变量   int   b;   系统自动在栈中为b开辟空
  间
  heap:
  需要程序员自己申请,并指明大小,在c中malloc函数
  如p1   =   (char   *)malloc(10);
  在C++中用new运算符
  如p2   =   new   char[10];
  但是注意p1、p2本身是在栈中的。
  2.2
  申请后系统的响应
  栈:只要栈的剩余空间大于所申请空间,系统将为程序提供内存,否则将报异常提示栈溢
  出。
  堆:首先应该知道操作系统有一个记录空闲内存地址的链表,当系统收到程序的申请时,
  会遍历该链表,寻找第一个空间大于所申请空间的堆结点,然后将该结点从空闲结点链表
  中删除,并将该结点的空间分配给程序,另外,对于大多数系统,会在这块内存空间中的
  首地址处记录本次分配的大小,这样,代码中的delete语句才能正确的释放本内存空间。
  另外,由于找到的堆结点的大小不一定正好等于申请的大小,系统会自动的将多余的那部
  分重新放入空闲链表中。
  2.3申请大小的限制
  栈:在Windows下,栈是向低地址扩展的数据结构,是一块连续的内存的区域。这句话的意
  思是栈顶的地址和栈的最大容量是系统预先规定好的,在WINDOWS下,栈的大小是2M(也有
  的说是1M,总之是一个编译时就确定的常数),如果申请的空间超过栈的剩余空间时,将
  提示overflow。因此,能从栈获得的空间较小。
  堆:堆是向高地址扩展的数据结构,是不连续的内存区域。这是由于系统是用链表来存储
  的空闲内存地址的,自然是不连续的,而链表的遍历方向是由低地址向高地址。堆的大小
  受限于计算机系统中有效的虚拟内存。由此可见,堆获得的空间比较灵活,也比较大。
  2.4申请效率的比较:
  栈由系统自动分配,速度较快。但程序员是无法控制的。
  堆是由new分配的内存,一般速度比较慢,而且容易产生内存碎片,不过用起来最方便.
  另外,在WINDOWS下,最好的方式是用VirtualAlloc分配内存,他不是在堆,也不是在栈是
  直接在进程的地址空间中保留一块内存,虽然用起来最不方便。但是速度快,也最灵活。
  2.5堆和栈中的存储内容
  栈:   在函数调用时,第一个进栈的是主函数中后的下一条指令(函数调用语句的下一条可
  执行语句)的地址,然后是函数的各个参数,在大多数的C编译器中,参数是由右往左入栈
  的,然后是函数中的局部变量。注意静态变量是不入栈的。
  当本次函数调用结束后,局部变量先出栈,然后是参数,最后栈顶指针指向最开始存的地
  址,也就是主函数中的下一条指令,程序由该点继续运行。
  堆:一般是在堆的头部用一个字节存放堆的大小。堆中的具体内容由程序员安排。
  2.6存取效率的比较
  char   s1[]   =   "aaaaaaaaaaaaaaa";
  char   *s2   =   "bbbbbbbbbbbbbbbbb";
  aaaaaaaaaaa是在运行时刻赋值的;
  而bbbbbbbbbbb是在编译时就确定的;
  但是,在以后的存取中,在栈上的数组比指针所指向的字符串(例如堆)快。
  比如:
  #include
  void   main()
  char   a   =   1;
  char   c[]   =   "1234567890";
  char   *p   ="1234567890";
  a   =   c[1];
  a   =   p[1];
  return;
  对应的汇编代码
  10:   a   =   c[1];
  00401067   8A   4D   F1   mov   cl,byte   ptr   [ebp-0Fh]
  0040106A   88   4D   FC   mov   byte   ptr   [ebp-4],cl
  11:   a   =   p[1];
  0040106D   8B   55   EC   mov   edx,dword   ptr   [ebp-14h]
  00401070   8A   42   01   mov   al,byte   ptr   [edx+1]
  00401073   88   45   FC   mov   byte   ptr   [ebp-4],al
  第一种在读取时直接就把字符串中的元素读到寄存器cl中,而第二种则要先把指针值读到
  edx中,再根据edx读取字符,显然慢了。
  2.7小结:
  堆和栈的区别可以用如下的比喻来看出:
  使用栈就象我们去饭馆里吃饭,只管点菜(发出申请)、付钱、和吃(使用),吃饱了就
  走,不必理会切菜、洗菜等准备工作和洗碗、刷锅等扫尾工作,他的好处是快捷,但是自
  由度小。
  使用堆就象是自己动手做喜欢吃的菜肴,比较麻烦,但是比较符合自己的口味,而且自由
  度大。   (经典!)
linqing171| | 2016-11-1 21:19 | 只看该作者
char   s[]   =   "abc";   栈              这句可以扩充.
在栈上,不存在递归调用或者临界区问题. 这个优点怎么能不讲?
2.3申请大小的限制   这个如果楼主用过Delphi就知道了,在编译器高级选项里面设置的. keil for arm的话是在startup.s里面设置的.
个人签名:振动、仪器仪表
19
