GPS概述
3485|5
 楼主| 3B1105 发表于 2010-3-27 23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
gps, TI, TE, AN, IO
GPS 的英文全称是:Navigation By Satellite Timing and Ranging Global Positioning System,简称
GPS,也就是卫星全球定位系统。
GPS 由三大部分组成,即:空间部分;控制部分和用户部分。
huzixian 发表于 2010-3-27 23:54 | 显示全部楼层
恩?有没有多一点介绍!
LPC300 发表于 2010-3-28 00:10 | 显示全部楼层
就是啊,和GPRS都有什么不同?
maoyanketi 发表于 2010-3-28 23:17 | 显示全部楼层
  1。空间部分
  GPS的空间部分是由21颗工作卫星组成,它位于距地表20 200km的上空,均匀分布在6 个轨道面上(每个轨道面4 颗) ,轨道倾角为55°。此外,还有3 颗有源备份卫星在轨运行。卫星的分布使得在全球任何地方、任何时间都可观测到4 颗以上的卫星,并能在卫星中预存的导航信息。GPS的卫星因为大气摩擦等问题,随着时间的推移,导航精度会逐渐降低。
  2. 地面控制系统
  地面控制系统由监测站(Monitor Station)、主控制站(Master Monitor Station)、地面天线(Ground Antenna)所组成,主控制站位于美国科罗拉多州春田市(Colorado Spring)。地面控制站负责收集由卫星传回之讯息,并计算卫星星历、相对距离,大气校正等数据。
  3。用户设备部分
  用户设备部分即GPS 信号接收机。其主要功能是能够捕获到按一定卫星截止角所选择的待测卫星,并跟踪这些卫星的运行。当接收机捕获到跟踪的卫星信号后,就可测量出接收天线至卫星的伪距离和距离的变化率,解调出卫星轨道参数等数据。根据这些数据,接收机中的微处理计算机就可按定位解算方法进行定位计算,计算出用户所在地理位置的经纬度、高度、速度、时间等信息。接收机硬件和机内软件以及GPS 数据的后处理软件包构成完整的GPS 用户设备。GPS 接收机的结构分为天线单元和接收单元两部分。接收机一般采用机内和机外两种直流电源。设置机内电源的目的在于更换外电源时不中断连续观测。在用机外电源时机内电池自动充电。关机后,机内电池为RAM存储器供电,以防止数据丢失。目前各种类型的接受机体积越来越小,重量越来越轻,便于野外观测使用。其次则为使用者接收器,现有单频与双频两种,但由于价格因素,一般使用者所购买的多为单频接收器。
zhangjiwei2007 发表于 2010-5-22 15:30 | 显示全部楼层
说的很好
lheart 发表于 2010-8-16 11:38 | 显示全部楼层
我这里有GPS方面的详细资料,并可以提供U-BLOX  的GPS芯片资料,目前大量手机采用U-BLOX的芯片设计.
