[电源] 电源芯片的开关频率的问题
3580|18
 楼主| 像风儿一样清 发表于 2016-10-31 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源芯片的开关频率是自己设定的么?如果是,要怎么设定呀?就拿LM25085来说。
angus118 发表于 2016-10-31 14:36 | 显示全部楼层
啊?什么啊?不懂
Meyeah 发表于 2016-10-31 14:46 | 显示全部楼层
这个你问馩妹子@火山LF 她做过电源编程好像
火山LF 发表于 2016-10-31 15:43 | 显示全部楼层
有点懵逼怎么办。。。。而且不知道这个电源芯片的频率是啥,那块芯片也没用过呀
火山LF 发表于 2016-10-31 15:46 | 显示全部楼层
楼主,你的情况我有点不清楚,我只能说说自己的情况了,我是控制电源开关的,不知道此开关跟你的开关一不一样,芯片是MSP430,电路设置是硬件设计的,我只需要开关芯片的脚位,能形成回路就可以了,我负责逻辑控制那块,使用的时候就开,不使用就关,所以我感觉跟你说的好像不一样啊
 楼主| 像风儿一样清 发表于 2016-10-31 15:59 | 显示全部楼层
 楼主| 像风儿一样清 发表于 2016-10-31 16:00 | 显示全部楼层
她的和我不一样咋办?
 楼主| 像风儿一样清 发表于 2016-10-31 16:01 | 显示全部楼层
楼主,你的情况我有点不清楚,我只能说说自己的情况了,我是控制电源开关的,不知道此开关跟你的开关一不一 ...
是的,咱俩的不一样额
Meyeah 发表于 2016-10-31 17:00 | 显示全部楼层
有点懵逼怎么办。。。。而且不知道这个电源芯片的频率是啥,那块芯片也没用过呀 ...
她说的应该是FET的开关频率吧
Meyeah 发表于 2016-10-31 17:02 | 显示全部楼层
她的和我不一样咋办?
凉拌,干拌
jackcheng362523 发表于 2016-10-31 17:45 | 显示全部楼层
开关频率 ,规格书上面应该有写把!
airwill 发表于 2016-10-31 23:14 | 显示全部楼层
开关电源的频率, 是电路设计的重要参数
往往很多芯片的频率是固定的. 比如 LM2575
不过这个 LM25085 的频率是可调整的, 通过 RT 脚外部的电阻调节
详细可以看手册 7.3.2 On-Time Timer 章节
火山LF 发表于 2016-11-1 08:07 | 显示全部楼层
才看见,原来是风儿呀~~~~风儿加油加油~~~
lilinfei520 发表于 2016-11-1 08:39 | 显示全部楼层
开关电源的工作频率好多都是固定的,也有可调的吧,主要还是看芯片手册,里面说的都很详细啊
 楼主| 像风儿一样清 发表于 2016-11-1 09:44 | 显示全部楼层
开关电源的工作频率好多都是固定的,也有可调的吧,主要还是看芯片手册,里面说的都很详细啊 ...
不是开关电源,是电源芯片的频率
 楼主| 像风儿一样清 发表于 2016-11-1 09:45 | 显示全部楼层
开关电源的频率, 是电路设计的重要参数
不过这个 LM25085 的频率 ...
谢谢了,LM25085的开关频率是自己设定的么
皈依 发表于 2016-11-1 11:59 | 显示全部楼层
电源芯片一般都可调频率的 你看看手册 很简单
PIGYONG801 发表于 2016-11-1 15:28 | 显示全部楼层
按你产品的实际情况定,低频MOS发热小一些,高频电感可以小一些反应也快一些
