[封装] 手工焊的话,0805焊盘大家一般用多大?
7130|15
 楼主| free_zy 发表于 2016-11-1 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,发现有的成品板上长度用到了4mm,是不是太夸张了。。。。
我用3.2mm,手工焊会不会比较难搞?
大家一般用多大?
驽马拉笨车 发表于 2016-11-1 11:40 | 显示全部楼层
AD库里面封好的焊盘随便拉一个出来就行了,没感到有啥焊接难度,都一样
长的帅怪我落 发表于 2016-11-1 11:41 | 显示全部楼层
多练练烙铁,就不用担心这些问题了。。
songchenping 发表于 2016-11-1 15:15 | 显示全部楼层
和个人焊接水平有关系
songchenping 发表于 2016-11-1 15:16 | 显示全部楼层
照你这样的话,0402怎么焊接啊
pener 发表于 2016-11-2 08:49 | 显示全部楼层
用0603比0805还好焊一点
皈依 发表于 2016-11-2 08:53 | 显示全部楼层
焊盘大一点 肯定好焊接一点 不过0805的问题不会很大啊。 需要练习焊接水平
NE5532 发表于 2016-11-2 08:58 | 显示全部楼层
0805是可以用脚焊的尺寸了。按理论是元件最大长度(包含正公差后)+0.3mm
ddllxxrr 发表于 2016-11-2 09:11 | 显示全部楼层
没听说过0805焊盘有两种,我用的就是0805焊盘,标准尺寸的,至于手不手焊,是焊功的事,跟焊盘有毛关系
pywmiss 发表于 2016-11-2 10:02 | 显示全部楼层
0805的标准焊盘尺寸是1*1.4mm...过波锋焊的会大一点:1.2*1.4mm
焊起来没有任何困难....我常常焊的是0603的零件
他的爱 发表于 2016-11-14 20:59 | 显示全部楼层
0805的难焊吗,那你芯片咋焊,焊接有待提高
czdpj 发表于 2016-11-22 13:08 | 显示全部楼层
60X40mil
dy3722375800 发表于 2016-12-13 21:40 | 显示全部楼层
只要不是器件完全把焊盘都挡上就可以焊接,至于焊盘大小和间距有标准的,稍大点也可以
夕阳running 发表于 2016-12-29 14:56 | 显示全部楼层
1.5MM*1.3MM非常好焊。
boygamer 发表于 2017-1-5 17:04 | 显示全部楼层
LZ其实问的有道理。焊盘设计的不好会立碑的。 和手工焊接没关系。
左手笔右手刀 发表于 2017-1-10 08:32 | 显示全部楼层
比元器件管脚尺寸大0.2——0.4mm即可。
