求教,DC/DC芯片稳压异常问题!
1904|4
 楼主| 594364676 发表于 2016-11-1 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:
1、公司现使用一款DC/DC芯片max1776实现稳压到5V的目的,输入电压为7.2V—8.4之间(可开关控制),输出电压为5V只对avr单片机供电,实际功耗电流不大于30mA;产品应用原理图见附件1,芯片推荐原理图见附件2,芯片资料推荐外围器件值见附件3,芯片内部框图见附件4;
2、此电路在一款产品上已使用几年批量发货现场应用;今年发现一批货在现场使用过程中稳压5V输出异常;输出电压与输入电压相同(输入8v,输出8v),单片机供电异常;对输入电压关断重新上电一次后,输出正常为5V,单片机运行正常。重复开关20次输出电压未再出现异常。
麻烦请教各位大侠,此DC/DC电路导致出现此问题可能的原因,谢谢了!
cheaque 发表于 2016-11-2 17:42 | 显示全部楼层
电路使用了几年并且批量生产过,基本可以排除是电路设计的问题。
最大的可能是MAX1776这款料批次性问题,统计一下不良率,并按如下验证方法:
1、找几块不良样品板,用其他批次的MAX1776替代此批次IC,模拟是否出现相同问题,如果不出现,可能是IC问题;
2、拆下来不良IC,放到正常的产品上模拟,看是否能重现不良现象;如果重现,肯定是IC问题,找供应商麻烦吧。
dragon_hn 发表于 2016-11-3 17:53 | 显示全部楼层
你买到的很可能是散新货.
30mA完全可以用LDO.成本低,可靠.
704890164 发表于 2016-11-3 22:48 | 显示全部楼层
可能不是电路的问题吧,IC可能性能不良
shuai37zhang 发表于 2016-11-4 22:50 | 显示全部楼层
交叉验证是个好办法
个人签名:学无止境
132
