[STM8] STM8L152 ADC采集
4250|6
 楼主| qq583678156 发表于 2016-11-2 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是STM8L152K4T6,现在用AIN0,也就是PA6能够采集电压。初始化程序例子如下
void ADC0_Init()
   CLK_PCKENR2_bit.PCKEN20 = 1;   //打开ADC的时钟
   PA_DDR_bit.DDR6 = 0;   //设置PA->6 为输入
  PA_CR1_bit.C16 = 0;    //设置为悬空输入
  PA_CR2_bit.C26 = 0;    //设置中断禁止
   ADC1_CR1_bit.RES = 0;   //设置为12位转换模式
  ADC1_CR1_bit.CONT = 0;   //设置为单次转换模式
  ADC1_CR2_bit.PRESC = 1;   //ADC时钟进行2分频
  ADC1_CR2_bit.SMTP1 = 7;    //
   ADC1_CR3_bit.SMTP2 = 7;    //384 ADC时钟进行采样一次
  ADC1_CR3_bit.CHSEL = 0;       //SELECT AIN0
   ADC1_CR1_bit.ADON = 1;     //使能ADC
可是我要用AIN7和AIN8采集怎么修改呢??也就是PC7 和 PC6做ADC检测,我先改了PC7的io设置,然后ADC1_CR3_bit.CHSEL = 7; 貌似还是不可以,仍旧是PA6在做检测的。请问要怎样改呢?
yichunshan 发表于 2016-11-2 12:04 | 显示全部楼层
把更改之后的代码发上来啊
 楼主| qq583678156 发表于 2016-11-2 12:43 | 显示全部楼层
把更改之后的代码发上来啊
更改之后发上去那你是不是要给我分呀,关键是没人回答的
mmuuss586 发表于 2016-11-2 16:16 | 显示全部楼层
你上面的代码还是PA6,正常的话按照你说的方法改就可以了;
再仔细看看是不是哪里没改到位,或者跟踪下程序是不是哪句被优化了,或者没执行到;
 楼主| qq583678156 发表于 2016-11-2 16:52 | 显示全部楼层
再仔细看看是不是哪里没改到位,或者跟踪下程序 ...
又听说是要改ADC_SQR,不知道是不是的,你确定是ADC1_CR3_bit.CHSEL就可以了吗???
如果根本不是这个寄存器的话,那就怎么改都没用了,我上面的程序是根据开发板上的C例程改的,但是没用
 楼主| qq583678156 发表于 2016-11-2 20:45 | 显示全部楼层
怎么没人回答呢?不过最后这个我还是自己看资料解决出来了
ADC1_CR3_bit.CHSEL 这个根本不是ADC通道选择的,而是analog watchdog用的
正真控制ADC通道选择的是SQR1--SQR4,例如需要选择通道8,即PD6为ADC口,就如下
**函数名称:void ADC8_Init()
**功能描述:初始化ADC_IN8
**入口参数:无
**输出:无
void ADC8_Init()
  PD_DDR_bit.DDR6 = 0;   //设置PD->6 为输入
  PD_CR1_bit.C16 = 0;    //设置为悬空输入
  PD_CR2_bit.C26 = 0;    //设置中断禁止
  ADC1_CR3_bit.CHSEL = 8;       //SELECT AIN8
  ADC1_SQR3 = 0x01;
laoxianccc 发表于 2016-11-3 22:06 | 显示全部楼层
这样的问题直接看datasheet肯定能解决的,
