三极管的一些电路问题
2980|26
 楼主| 电子小白白 发表于 2016-11-2 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
     图1                  图2                                    图3
本人是小白,最近在看三极管的一些电路,有3张简单的电路图,分别是接3.3v的单片机P1.1,P1.2,P1.3的,就是搞不明白在BE级接了一个电阻和电容,或者只接了一个电阻,这些情况各自有什么特点,与不接又有什么区别,最好能带我算一遍这些电阻是怎么算出来的。老司机带带我!
 楼主| 电子小白白 发表于 2016-11-2 14:39 | 显示全部楼层
有没有老司机
2365031858 发表于 2016-11-2 14:45 | 显示全部楼层
电阻是提供偏置电流的,电容估计是滤波的另外你电容上标注104K是啥意思 一般104就可以了 建议你去看看铃木雅臣的晶体管电路设计
 楼主| 电子小白白 发表于 2016-11-2 14:47 | 显示全部楼层
电容104是容量,K是表示精度的,我就想知道三极管Ib的电流是多大,并且他是工作在什么区
NE5532 发表于 2016-11-2 15:03 | 显示全部楼层
你的这些三极管应用都是开关作用的,你看一下电路用的单片机是不是51,是的话,这三张图你都不用学了,画图的人水平太烂了,烂到可以重修。
你还是自己看标准的三极管开关电路就好了。
遵守规矩  发表于 2016-11-2 16:35
遵守规矩  发表于 2016-11-2 16:34
 楼主| 电子小白白 发表于 2016-11-2 15:46 | 显示全部楼层
就拿图2来说,加入单片机输出高电平,为3.3V,那么Ib是不是这么算:(3.3-0.7)/10K-0.7/10K=0.19mA.
然后怎么看他工作在什么区呢?Ib算的对吗?
Lgz2006 发表于 2016-11-2 16:02 来自手机 | 显示全部楼层
图一中Ib算得很标致。
NE5532 发表于 2016-11-2 16:46 | 显示全部楼层
错的,图2里面是IO输出的高电平,减三极管be压降,减LED的正向压降,剩下的电压除以R9,就是Ib,说他做得烂,是因为51单片机灌电流负载能力比拉电流负载能力好,所以肯定优选灌电流负载,而且这里做成了射极跟随器,把R1挪到下面来,另外两个电阻根本就可以不要,你说设计这个电路的人是不是功底不足啊。
zxmxx 发表于 2016-11-2 18:07 | 显示全部楼层
学习了
zxmxx 发表于 2016-11-2 18:14 | 显示全部楼层
保夫鲁沙 发表于 2016-11-2 20:32 | 显示全部楼层
没研究过模电书?
戈卫东 发表于 2016-11-2 20:48 | 显示全部楼层
哪本书上的?撕了吧
robter 发表于 2016-11-3 07:59 | 显示全部楼层
好好看看书,基础部分,对你有帮助
jh873361781 发表于 2016-11-3 08:42 | 显示全部楼层
别人纠结的是三极管放大,你居然纠结的是三极管开关,看看基础吧,有些电阻,用的是经验值!
l435799304 发表于 2016-11-3 09:01 | 显示全部楼层
雪梨了
 楼主| 电子小白白 发表于 2016-11-3 10:13 | 显示全部楼层
模电真难学
dlfyf 发表于 2016-11-3 10:37 | 显示全部楼层
同是小白,共同努力~
lihui567 发表于 2016-11-3 11:41 | 显示全部楼层
下拉电阻的作用防止单片机上电瞬间误动作
cxz_00 发表于 2016-11-3 12:37 | 显示全部楼层
这些三极管都是作为开关使用的
金则立则翔 发表于 2016-11-3 16:00 | 显示全部楼层
