[技术讨论]
铅酸蓄电池和开关电源并网供电产生的奇怪现象
635|0
nryjzl|  楼主 | 2016-11-2 22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用铅酸蓄电池和开关电源同时为一套设备系统供电,铅酸蓄电池电压输出30V,开关电源输出调至28.5V,两个电源并网供电300ms后控制开关电源断开输出电压(开关电源用固态继电器控制断开,断开后输出端仍有滤波电路存在),转电后转由蓄电池单独为设备系统供电,但在断开开关电源输出时,会产生几十ms到两三百ms的电流冲击,冲击波形无规律,同时铅酸电池输出电压也随电流冲击电压下掉,下掉波形同电流冲击波形一致,故障不是每次都出现,而且复现概率比较低,各位大神帮帮分析一下,已经查找该问题两周了,做了多次试验,就复现过四次
