[电源] BQ27421電壓及充電百分比問題
1153|6
 楼主| 天天地天天 发表于 2016-11-3 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430通过IIC和BQ27421进行通信,充電時 Voltage( )讀取電壓為4187mv,充電時讀取StateOfCharge( )百份比為100%,
但是把电池断开,再連接上,再讀取電壓Voltage( )就變成3965mv.,讀取StateOfCharge( )百份比為77%
請問這狀況是我有什麼東西沒設置到造成的影響呢?還是說我線路配置上有麼問題嗎?(線路圖照建議線路去繪製的)
(P.S.所有設置參數都為Default值,電池為DC3.6v / 6240mAh(2顆並聯的值))
gaonima 发表于 2016-11-3 16:46 | 显示全部楼层
外行啊   计量芯片 都是一个学习的过程,就是每次断开IC 都要充放电一个循环 IC 才读的准确,
airwill 发表于 2016-11-3 20:57 | 显示全部楼层
往往电池特性的非线性条件, 很难直接准确判断, 需要充放电深度后, 得到校准
 楼主| 天天地天天 发表于 2016-11-4 15:07 | 显示全部楼层
是外行阿 我真不知道它是需要學習的,謝謝指教!
還有一個小問題是,我在設置的時候設置到讀出0x60暫存器都讀不出檢驗碼,讓我一直無法寫入我電池的電容值,使得我百分比值一直不正確,
不知道大家有沒有遇到相同的情況呢?
 楼主| 天天地天天 发表于 2016-11-4 20:03 | 显示全部楼层
問題解決了 謝謝大家的幫忙!
vibra2016 发表于 2016-11-8 21:42 | 显示全部楼层
BQ27421是直接的集成了AD采集与IIC数字通讯的了,很方便的。
chuntian2016 发表于 2016-11-10 21:15 | 显示全部楼层
这个涉及到充放电的设计考虑的。
