[STM8] ST8S003和STM8S103相互替换问题
7233|9
 楼主| 木子不二 发表于 2016-11-3 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\247983663\QQ\WinTemp\RichOle\Q14)77]R{TKVIUSHA@]WY1F.pngfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\247983663\QQ\WinTemp\RichOle\Q14)77]R{TKVIUSHA@]WY1F.pngST8S003和STM8S103据说是可以通用,只有内存擦写次数和大小不一样,我和使用的103的开发板做的实验,打样的demo板是003的MCU,下载的时候就不行了,MCU也更换过,IAR报错:Thu Nov 03 13:59:43 2016: Failed to initialize communcation with hardware: SWIM error [30003]: Detected hardware not compatible with software ,检查然后发现IAR没有s003这个器件,
我是用的#include<iostm8s103f3.h>头文件, 怎么改才能行
负载机DemoC.rar
244.3 KB, 下载次数: 31
skygz 发表于 2016-11-3 15:35 | 显示全部楼层
IAR???????????  工程配置  型号没选对
 楼主| 木子不二 发表于 2016-11-3 15:38 | 显示全部楼层
没有003的器件,而我不是用库写的代码,用的寄存器写的代码,改成库的麻烦
skygz 发表于 2016-11-3 19:29 | 显示全部楼层
没有003的器件,而我不是用库写的代码,用的寄存器写的代码,改成库的麻烦 ...
没用....工程配置也要选对型号吧?
dalarang 发表于 2016-11-3 19:32 | 显示全部楼层
#include "iostm8s003f3.h"
 楼主| 木子不二 发表于 2016-11-4 09:15 | 显示全部楼层
不行,找不到这个003的头文件
 楼主| 木子不二 发表于 2016-11-4 09:16 | 显示全部楼层
没用....工程配置也要选对型号吧?
是不行啊 ,我把工程传上来
skygz 发表于 2016-11-4 12:57 | 显示全部楼层
是不行啊 ,我把工程传上来
仿真器下载时是根据工程配置的型号 去匹配检测芯片的
要么是 仿真器问题, 要么是连线错误松动等......
dalarang 发表于 2016-11-4 15:16 | 显示全部楼层
IAR哪一版本的?
我1.41用iostm8s003f3.h很正常。
你版本太低没这个头文件吧
 楼主| 木子不二 发表于 2016-11-15 14:17 | 显示全部楼层
9楼说对了 ,版本太低,1.2的版本, 重装个1.4的可以用了
