stm32串口3给 两个通讯设备时分复用可以吗
1344|1
 楼主| 737893972 发表于 2016-11-3 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32串口3可以复用到B口,也可以在C口 我想用两个通讯设备共用该串口   用重新初始化方法时分复用,但是失败了。
开机上电初始化串口3在B口,成功。重新初始化到C口失败。
开机上电初始化串口3在C口,成功。重新初始化到B口失败。
重新初始化后用示波器看有 串口可以发出数据,但接收中断一直进不去,读不到数据,有人知道该方案有什么问题吗,或者时分复用的配置方法?
dirtwillfly 发表于 2016-11-3 16:07 | 显示全部楼层
可以实现的。建议上传代码看看
