MOSFET 的引脚那么细,能过100A电流吗?
9155|25
 楼主| yaoyutaoTom 发表于 2016-11-4 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
数码小叶 发表于 2016-11-4 09:28 | 显示全部楼层
100A!!!!,可以来做点焊机了
15639013982 发表于 2016-11-12 10:22 | 显示全部楼层
100A 吓死我了。。。
弱肉强食 发表于 2016-11-13 21:36 | 显示全部楼层
瞬间100A就可以
小帅鸡 发表于 2016-11-17 19:56 | 显示全部楼层
说实话这个论坛回复问题的人很少  大部分
bakehanmu110 发表于 2016-11-26 17:07 | 显示全部楼层
能够承受多大电流需要看MOS的内阻,不能只看管脚是否太细。
宇容创行 发表于 2016-11-30 22:15 | 显示全部楼层
Snlisa 发表于 2016-12-2 12:03 | 显示全部楼层
可以考虑并联使用
zmcity 发表于 2017-1-2 00:42 | 显示全部楼层
工程师只相信datasheet
mmuuss586 发表于 2017-1-5 14:10 | 显示全部楼层
瞬间短时间可以
gcxzhz 发表于 2017-1-5 14:51 | 显示全部楼层
gcxzhz 发表于 2017-1-5 14:52 | 显示全部楼层
看datasheet  上面  只要散热做好  电压低是可以得
vbcity 发表于 2017-1-26 10:58 | 显示全部楼层
还的看PCB的铜厚,以及接插件的接触电阻等等。 通常标称100A的,我们都降额使用到1/3 左右,比较安全。
zhoupxa 发表于 2017-2-9 16:31 | 显示全部楼层
如果规格书中MOS能够在额定散热条件下持续流过100A电流,那就没有问题,功率MOS漏极和源级一般都是多个PIN脚
需要注意的是PCB导线要有100A通流能力,还有就是MOS的散热问题
摸摸 发表于 2017-2-21 20:57 | 显示全部楼层
可以的,连接晶圆的金丝更细.
王昊0411 发表于 2017-4-4 18:12 | 显示全部楼层
一般而言使用mos管,电流大时,主要考虑的是散热问题,Rds在100A电流下会产生大量的热,很容易烧坏mos管
保夫鲁沙 发表于 2017-4-4 18:37 | 显示全部楼层
纳秒级别的时间么?
try_87 发表于 2017-4-5 21:21 | 显示全部楼层
100A?会立刻烧毁吧!
lhkjg 发表于 2017-4-29 19:54 | 显示全部楼层
楼主问的问题我以前也同样考虑过,我能理解楼主想表达的意思。
我是这么理解的,有时候烧毁链接引脚的其实不是电流,应该是产生的热量导致管脚烧毁,也就是说如果R值非常小,又有良好的散热就没有问题。
所以如果100A但是只有0.00001欧姆的电阻,那么I2*R=0.1W,在加上散热又良好,没有热量所有就不会烧毁,我是这么理解的。 当然我是门外汉,如果不对的地方请多包涵
kevin1106 发表于 2017-5-3 08:25 | 显示全部楼层
楼主担心引脚太细,是因为担心引脚会烧断,而烧断的主要原因不是电流而是功率,电流很大但只要内阻小功率小就没事
