[开关电源] 5v升压12v后带不了载
3731|14
 楼主| 超子回家吃饭了 发表于 2016-11-4 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
E:\新建文件夹用PI软件设计了个市电输入输出5v,功率为2.5W的5v的开关电源,后来想要一个12v的电源给豪恩的报警器供电,用了LT1930A做了一个5V升12V的电路,但是带载带不了这个报警器,但如果用5V的直流电源供给升压模块就能驱动。可是豪恩的报警器我测了一下需要大概2w就能带起了,所以想问下到底是怎么回事,是因为我前端的那个开关电源那里的问题吗
 楼主| 超子回家吃饭了 发表于 2016-11-4 14:15 | 显示全部楼层
电路图在这里,各位大神们求救
123654789 发表于 2016-11-4 14:33 | 显示全部楼层
那么你就测量一下你的220V转5V开关电源供应给5V升12V升压模块,并且12V供应给报警器
你的5V的电压是否正常 ???
220V转5V开关电源是否因为带上负载而电压下降(不足够5V)啊  ???
 楼主| 超子回家吃饭了 发表于 2016-11-4 15:00 | 显示全部楼层
5v 电源没有被拉低啊,按照设定来讲输入功率应该是够的啊,但是就是不知到什么原因输出电流太小,驱动不了报警器
candysnape 发表于 2016-11-4 17:02 | 显示全部楼层
换个瓦数高的开关电源吧,电压转换本来就有能量损失,升压的话损耗更大。前端2.5W,升压之后带2W的负载基本上是带不动的
243671731qq 发表于 2016-11-4 17:09 | 显示全部楼层
楼上言之有理
123654789 发表于 2016-11-4 17:23 | 显示全部楼层
你可以检查接上报警器,12V的电压下降了多少。
yu515301489 发表于 2016-11-4 18:17 | 显示全部楼层
换个瓦数高的开关电源吧,电压转换本来就有能量损失,升压的话损耗更大。前端2.5W,升压之后带2W的负载基本 ...
专业!
 楼主| 超子回家吃饭了 发表于 2016-11-4 21:38 | 显示全部楼层
那个报警器上有蜂鸣片,也有四个报警LED灯,我测了下四个灯大概需要驱动电流280mA,而蜂鸣片大概需要130mA,于是我把四个灯去掉了,接上去后报警蜂鸣片报警声音不正常,但我测了下电压12v没拉低,但输出的驱动电流就只有20mA,这是为啥,照理说如果驱动功率不够应该拉低12v电压啊,为啥限制了输出电流,而且我已经把四个灯去掉了,照理算下现在只需要1.56W的输出功率就可以驱动了,可为啥还是不行,个人觉得芯片输出电流好像被IC限制了,不太像输出功率不够的原因,所以想问问各位大神们
 楼主| 超子回家吃饭了 发表于 2016-11-4 21:41 | 显示全部楼层
下降了5V左右,但我把报警器上的四个Led灯去掉了,只剩下蜂鸣片,造我上面回复那位大神的说法,我应该能驱动了啊,可是12V没拉低,但限制了输出电流,是不是蜂鸣片是感性负载或是容性负载然后有什么影响啊??
一事无成就是我 发表于 2016-11-4 22:23 | 显示全部楼层
功率不够,纹波太大,你测的是平均值,看不出电压变化
robter 发表于 2016-11-5 09:12 | 显示全部楼层
功率问题,开机启动电流大,带不起来的
himinfy 发表于 2016-11-5 10:20 | 显示全部楼层
你前段的开关电源功率太小,目测不超过3W,而你后面有带了3.3v和12v的负载,换一个大的开关电源或者用小功率的报警器,有源报警器功率不宜超过1w,或者用无源的驱动一下
candysnape 发表于 2016-11-7 08:06 | 显示全部楼层
那个报警器上有蜂鸣片,也有四个报警LED灯,我测了下四个灯大概需要驱动电流280mA,而蜂鸣片大概需要130mA ...
一般的led灯好像一个20ma左右的耗电量吧。
既然你说用5V直流电源供电就能驱动,我相信是开关电源功率不够的问题
jjjyufan 发表于 2016-11-7 09:46 | 显示全部楼层
你就没想到拿示波器看看波形?
