1248|12
手上有一个关于水位检测的产品,但是采用的方法比较奇怪,不能理解,以我的个人理解应该采用两个平行的绝缘极板来做电容器,水位不同时介电常数也不一样电容值也不一样,可以检测电容的值来判断水位的高度,也可以根据充电时间来判断。但是这个并不是两个平行的极板,这个是什么原理?不明白,还请知道的说一下
阿飞507|  楼主 | 2016-11-4 14:45 | 只看该作者
NE5532| | 2016-11-4 14:54 | 只看该作者
是怎么安装的?跟水面是什么关系?
阿飞507|  楼主 | 2016-11-4 15:05 | 只看该作者
NE5532 发表于 2016-11-4 14:54
是怎么安装的?跟水面是什么关系?
和水面时垂直安装的
NE5532| | 2016-11-4 15:25 | 只看该作者
是否考虑是两个电极,水联通两个电极?
如果电极不与液体接触,也可以用电容量改变的方式来测,把水当电极来考虑。
阿飞507|  楼主 | 2016-11-4 15:29 | 只看该作者
NE5532 发表于 2016-11-4 15:25
如果电极不与液体接触,也可以用电容量改变的方式来测,把水当电极来考虑。 ...
这两个是绝缘的,可能是你理解的第二种方法,每一块极板都与水组成一个电容器,测试他充电的时间来判断水位,这样还能说的通。
NE5532| | 2016-11-4 16:45 | 只看该作者
阿飞507 发表于 2016-11-4 15:29
这两个是绝缘的,可能是你理解的第二种方法,每一块极板都与水组成一个电容器,测试他充电的时间来判断水 ...
这样做,电容量会有很大变化,很容易检测出来。
shalixi| | 2016-11-4 16:46 | 只看该作者
这个,你要看作一个电容器可以,看作上下一组节点也可以。整个东西可以看作一个可变电阻,也可以看作一个可变电容。
yu515301489| | 2016-11-4 18:16 | 只看该作者
shalixi 发表于 2016-11-4 16:46
这个,你要看作一个电容器可以,看作上下一组节点也可以。整个东西可以看作一个可变电阻,也可以看作一个可 ...
怎么看, 这个是怎么安放的 没明白……
whtwhtw| | 2016-11-5 10:43 | 只看该作者
2个极板折叠一块是电容器,开个角度也是电容器,只是容量小了,现在是折叠角度180度的电容器而已
whtwhtw| | 2016-11-5 10:44 | 只看该作者
有弧形磁场,也有弧形电场
水作为介质,有水的地方容量大
皈依| | 2016-11-5 10:49 | 只看该作者
学习了~
