[开关电源] 电源双面线路板线路板两面线路一样有影响吗
1157|6
 楼主| 东创电气 发表于 2016-11-4 18:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂家给我做错一批双面板子,以前都是做单面过孔镀锡,因为换厂家做,竟做成了双面线路一样的,可以用,不知道以后会不会有影响?按常理应该更稳定,主要是以前没用过这种,有哪位前辈指点下,谢谢
戈卫东 发表于 2016-11-4 18:22 | 显示全部楼层
如果是低频低电压应该不要紧
 楼主| 东创电气 发表于 2016-11-4 18:49 来自手机 | 显示全部楼层
高频的,谢谢
 楼主| 东创电气 发表于 2016-11-4 18:51 来自手机 | 显示全部楼层
上面喷一层防腐剂,防潮剂抗干扰呢,可以吗
戈卫东 发表于 2016-11-4 21:46 | 显示全部楼层
如果元件不是很贵就焊起来试试吧。。。。。
否则让板厂严格按文件做。
fjlanshusheng 发表于 2016-11-4 21:55 | 显示全部楼层
没什么区别 ,看不出什么状况,都是FR-4双面板子,工艺都是环氧化处理,镀锡
killerstar 发表于 2016-11-10 09:40 | 显示全部楼层
高频的电源部分会有影响的
