给钢线刀加热有没有好的方法?
1480|11
 楼主| 创隆电子 发表于 2016-11-5 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个钢线刀长度1米宽度3厘米厚度3毫米
想通过两端加入一定电压来给其加热,有没有好的方法?
以前用的是3V200A给其通电,但是由于接触面积有时接虚导致接触地方氧化从而电阻加大,经常烧断。
如果把电压提高这种问题相对好一点,但是只是用变压器方式不好做(欧姆定律原因。钢线刀阻止很低)
有没有好的方法,既提高了电压又保证恒功率输出
戈卫东 发表于 2016-11-5 18:52 | 显示全部楼层
好神奇的东西,围观一下
oayzw 发表于 2016-11-5 21:29 来自手机 | 显示全部楼层
感应加热
mcu5i51 发表于 2016-11-6 09:53 | 显示全部楼层
找个微波炉和变压器必一个就好了,可以接近恒定功率
mcu5i51 发表于 2016-11-6 09:55 | 显示全部楼层
微波炉变压器自己改,刚刚好多错字;
好像有800W的,3V*200A好像差不多
 楼主| 创隆电子 发表于 2016-11-8 18:10 | 显示全部楼层
我们就是用的这个办法,可是只要有一点点接虚就会很麻烦(电流很大云因)
wf.yang 发表于 2016-11-11 21:10 | 显示全部楼层
用KHz、10KHz数量级的频率,会好些。
戈卫东 发表于 2016-11-11 21:42 | 显示全部楼层
换个思路,可以用电子装置监测接触点两边的电压。
如果接触不好,触点两边电压会高于正常值,它可以给出信号,操作人员重新安装。
奔牛滚滚 发表于 2016-11-14 17:23 来自手机 | 显示全部楼层
不能用电阻丝加热吗?
 楼主| 创隆电子 发表于 2017-4-22 14:44 来自手机 | 显示全部楼层
切刀还要切断物料,切刀外面还有其他东西包围,只能用两端加热方式,就是想代替变压器供电加热。
感应加热技术 发表于 2021-3-27 10:50 | 显示全部楼层
直接电阻丝代替切刀更合适,切割丝线不一定用刀啊
tianxj01 发表于 2021-3-28 15:52 | 显示全部楼层
感应加热吧,单台成本看起来比较高,毕竟功率600W以上,但是完成后那效果应该非常稳定,ZCS线路,加一个长的螺旋管做感应线圈。钢的,感应加热效率高。
