请教个元器件S169
2693|6
 楼主| keaiduoyu 发表于 2010-3-29 07:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这芯片谁用过吗?两个原理框图中总有一个通道是导通的啊?发射或者接收
 楼主| keaiduoyu 发表于 2010-3-29 07:45 | 显示全部楼层
R P是什么意思啊
ejack 发表于 2010-3-29 07:56 | 显示全部楼层
这产品还细分为两类型号,其中分后缀P和后缀R的。
后缀P的是正向(Positive),后缀R的是反向(Reversed)
胡猜一下,比方说S16A30P就是30V、正向的。
这个看起来就是电流比较大的肖特基管嘛
yytdragon 发表于 2010-3-29 08:07 | 显示全部楼层
器件背面的那金属部分,就是接散热片的部分,在物理上总是与芯片的某个管脚相连,这是几乎所有芯片的共性
andy2003hu 发表于 2010-3-29 09:19 | 显示全部楼层
这肖特基通过电流真不小
 楼主| keaiduoyu 发表于 2010-3-29 21:23 | 显示全部楼层
用在射频前端的点子开关的
