[STM32F0] 32Kbytes Flash,6Kbytes SRAM,可以运行多大的hex ?
1664|13
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-11-5 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
见附图
MCU为 STM32F042C6T6,32Kbytes Flash,6Kbytes SRAM。
请问,使用MDK5.20生成 9Kbytes 的hex,可以 在该MCU上 正常运行吗 ?
谢谢 !
戈卫东 发表于 2016-11-5 18:41 | 显示全部楼层
你的链接工具应该可以提供存储需求信息。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
ElectronF0 + 5 很给力!
查看全部评分
mmuuss586 发表于 2016-11-5 18:55 | 显示全部楼层
看编译的时候代码占用的大小,MDK编译完后不是有提示占用多少代码吗
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
ElectronF0 + 5 很给力!
查看全部评分
huangcunxiake 发表于 2016-11-5 19:09 | 显示全部楼层
占用的空间跟HEX的大小是没关系的,而HEX是记录程序的信息,包括分布情况。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
ElectronF0 + 5 很给力!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-11-5 22:23 | 显示全部楼层
谢谢版主 !
见附图,为uVision V5.20.0.0的编译信息:
Program Size: Code=2748 RO-data=336 RW-data=44 ZI-data=1028
我的理解如下:
2748 + 336 + 44 + 1028 = 4,156 bytes
也就是说:程序对flash的需求是 4,156 bytes( STM32F042C6T6 的flash为32Kbytes),因此,flash够用。
(不知我的理解是否正确,还请大侠 轻拍、指点!)
请教:
如何知道SRAM 是否 够用呢 ?
附图:
你的链接工具应该可以提供存储需求信息。
谢谢 大侠 !
请看 5楼的回复 !
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-11-5 22:24 | 显示全部楼层
占用的空间跟HEX的大小是没关系的,而HEX是记录程序的信息,包括分布情况。 ...
谢谢 大侠 !
请看 5楼的回复 !
robter 发表于 2016-11-6 07:50 | 显示全部楼层
可以达到3倍的比例,大约32k*3=90k左右
戈卫东 发表于 2016-11-6 08:42 | 显示全部楼层
Code,RO-data, RW-data都要在ROM分配存储,ZI-data只需要在RAM分配。其中的RW-data是在两边都有需求的。
这些数字里面很可能没有包括栈的需求。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
ElectronF0 + 5 很给力!
查看全部评分
linqing171 发表于 2016-11-6 08:58 | 显示全部楼层
zi也就是初始化位0的内存,只需要在crt中的一小段代码循环清空zi区域就可以了。不需要flash。
rw的像 main函数外面的全局变量 int g=3; 这种,需要进入main之前初始化,也是在flash中的ro-data区域保存初始值,crt中的一个函数复制从flash复制到ram中的。
总ram是44+1028,如果堆栈分配的足够的话,1k多点,2k的ram就够了。flash3k多一点。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
ElectronF0 + 5 很给力!
查看全部评分
wahahaheihei 发表于 2016-11-6 10:49 | 显示全部楼层
用过072,都是编译后会给出了占用多少空间的。会分类列出
zxq6 发表于 2016-11-6 12:35 来自手机 | 显示全部楼层
通常前面两个大致为flash占用,后面两个为ram占用。可以这么估算
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
ElectronF0 + 5 很给力!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-11-6 13:28 | 显示全部楼层
谢谢 各位,学习了
huangcunxiake 发表于 2016-11-9 16:09 | 显示全部楼层
楼主问题解决了,大家都开心。
个人签名:永远的助理工程师
273
