无刷电机驱动电路
1492|8
Nois|  楼主 | 2016-11-5 17:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dirtwillfly| | 2016-11-7 08:30 | 只看该作者
N沟道的mos管导通时电流大,p沟道的mos管导通时电流小
也有用4个nmos的
yangxf1217| | 2016-11-7 12:36 | 只看该作者
一般情况是P控制电源,N控制地
Nois|  楼主 | 2016-11-7 23:12 | 只看该作者
yangxf1217 发表于 2016-11-7 12:36
一般情况是P控制电源,N控制地
怎么讲?因为我们公司的产品上下管都是N的。所以我对这个就有些困惑了
Nois|  楼主 | 2016-11-7 23:13 | 只看该作者
也有用4个nmos的
但是这样三相有两相导通时,一个上管何一个下管打开,它们通过的电流是一样的吧?
yangxf1217| | 2016-11-8 09:33 | 只看该作者
P是Vgs<0导通,所以S接的是电源,如果s接地岂不是g要负电压才能通。;是不是?
yangxf1217| | 2016-11-8 09:51 | 只看该作者
你这个图里的P管源珊是不是画反了啊
yangxf1217| | 2016-11-8 10:21 | 只看该作者
有没有大神过来指导一下,楼主这个图的P管怎么是栅极输入源级输出。正常不是原级接高电平做输入吗?
Nois|  楼主 | 2016-11-8 20:23 | 只看该作者
yangxf1217 发表于 2016-11-8 09:51
你这个图里的P管源珊是不是画反了啊
从一片论文上面截下来的,没细看
