[运放] 图中C1 C2 R3的必要性以及取值依据
1215|7
 楼主| Proton—— 发表于 2016-11-5 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大仙指教,图中C1 C2 R3的必要性以及取值依据
戈卫东 发表于 2016-11-6 08:56 | 显示全部楼层
R3似乎应该用100k才对。
 楼主| Proton—— 发表于 2016-11-6 15:08 | 显示全部楼层
R3似乎应该用100k才对。
考虑输入两端的对称性,不应该是9.1k吗?
戈卫东 发表于 2016-11-6 15:27 | 显示全部楼层
这个电阻是为了平衡运放偏置电流带来的影响,R1串联了电容,要算成开路。
lijianming 发表于 2016-11-6 22:06 | 显示全部楼层
r3取r2与r1的并连质,目的是抵消运放的偏置电流影响
xmar 发表于 2016-11-7 08:45 | 显示全部楼层
R3 的必要性以及取值依据,在2楼、4楼已经说了。
C1,C2 的必要性以及取值依据: 交流耦合,隔直取交。大小由放大器的最低工作频率决定。工作频率低,C1,C2容量大,反之容量小。
NE5532 发表于 2016-11-7 08:58 | 显示全部楼层
楼上已经吧电阻说清楚了,电容的取值要求是,对工作频率的容抗远小于输出输入阻抗。
 楼主| Proton—— 发表于 2016-11-7 13:45 | 显示全部楼层
感谢楼上的帮助
