用的CCSV5 单步执行能执行,但是发现相应的管脚寄存器数据不改变一直是0xBAD0BAD0
907|10
 楼主| litengg 发表于 2016-11-6 12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "inc/hw_ints.h"
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "inc/hw_types.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#define PINS GPIO_PIN_6
void delay(int d)
        for(;d;--d);
void SysCtlClockSet(unsigned long ulConfig)
void   SysCtlPeripheralEnable (unsigned long ulPeripheral)
void GPIODirModeSet(unsigned long ulPort,unsigned char ucPins,unsigned long ulPinIO)
void GPIOPinWrite(unsigned long ulPort, unsigned char ucPins, unsigned char ucVal)
int main(void)
        unsigned int i;
          SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_1|SYSCTL_USE_OSC|SYSCTL_OSC_MAIN|SYSCTL_XTAL_6MHZ);//直接使用外部晶振
          SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB);//使能GPIO的PB模块
          GPIODirModeSet(GPIO_PORTB_BASE,PINS,GPIO_DIR_MODE_OUT);//设置PB6输出
          for(i=0;i<10;i++)
                  GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE,PINS,~PINS);//置PB6低电平
                  delay(20000);
                  GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE,PINS,PINS);//置PB6高电平
                  delay(20000);
          SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_1|SYSCTL_USE_PLL|SYSCTL_OSC_MAIN|SYSCTL_XTAL_6MHZ);//使用PLL
          for(i=0;i<10;i++)
          {GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE,PINS,~PINS);
          delay(20000);
          delay(20000);
          return 0;
androidbus 发表于 2016-11-6 13:09 | 显示全部楼层
用GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_6, 1)和GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_6, 0)这两句试试
qiangweii 发表于 2016-11-6 13:11 | 显示全部楼层
是不是没使能APB或者AHB的原因?
shashaa 发表于 2016-11-6 13:21 | 显示全部楼层
你单步调试的时候,点那个刷新试试了吗?有时寄存器串口会更新不及时
xia00 发表于 2016-11-7 21:55 | 显示全部楼层
我用HWREG(0x400FE000)=0x2//使能GPIOB模块
确实能正确执行,是不是说明我调用的头文件中没有包含GPIOPinWrite函数 ?
 楼主| litengg 发表于 2016-11-7 22:02 | 显示全部楼层
是不是没使能APB或者AHB的原因?
求指导向0x20000000写入数据时  数据能正确写入
hfdy01 发表于 2016-11-7 22:10 | 显示全部楼层
一般GPIO相关的API都在src/gpio.c中。
CallReceiver 发表于 2016-11-7 22:14 | 显示全部楼层
0xBAD0BAD0是哪个管脚寄存器的数值呀
 楼主| litengg 发表于 2016-11-7 22:17 | 显示全部楼层
是不是没使能APB或者AHB的原因?
我只是使能了GPIOB模块  然后设置为输出  就置高置低
我看一般的例程 都没有提到使能AHB  APB  我觉得应该使能GPIO  然后设置为输出好像就可以了。
boy1990 发表于 2016-11-7 22:19 | 显示全部楼层
使能函数  配置输入输出函数单步执行都不改变, 你也包含了该包含的  头文件了?
